Conseils installation de deux sonnettes
543
Astuces au problème électrique : Conseils installation de deux sonnettes
Je souhaiterai installer deux sonnettes commandées par un seul bouton poussoir depuis l'extérieur. Merci pour les informations que vous pourrez me fournir.
Cela est très simple si vous avez déjà une première sonnette, branchez la deuxième sonnette en parallèle avec la première, vous avez normalement deux fils. Sinon vous arrivez avec 2 fils au poussoir (1 fil pour la phase, l'autre pour la liaison entre poussoir et sonnette), à la première sonnette amenez le neutre et votre fil de liaison du poussoir. Branchez votre deuxième sonnette en parallèle avec la première.
La réponse n°1 est correcte mais il faut s'assurer que le transformateur a une puissance suffisante pour la charge demandée.
Un transformateur de 16 VA ou moins est pour une seule sonnette.
Pour deux sonnettes, sur le même circuit, il est préférable de mettre un transformateur de 20 VA et plus.
11 mars 2010 à 17:13
  • 1. problème installation sonnettes couleurs des fils électrique
    N°28 : Partant d'une boîte de dérivation spéciale, je veux installer 2 sonnettes. Quelles couleurs de fils dois-je relier ? Merci.
  • 2. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 3. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Nombre de sonnettes selon norme
    N°3550 : Bonsoir, il me semble que pour une sonnette sur rue, le courant qui passe dans le poussoir doit-être de 12V. Jusqu'à combien de sonnettes je peux brancher sur le transformateur 220V/12V ? En fait j'aimerais mettre 3 sonnettes, 1...
  • 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation de deux sonnettes >>>
prise electrique 220tableau electrique hagergaines electriquerelever compteur electrique
