Section câble entre compteur et maison
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
545
Questions Forum : Section câble entre compteur et maison
Quelle section de câble dois-je mettre entre le compteur EDF et ma maison, et comment la calculer (distance, consommation électrique des appareils de la maison) ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Du 16mm² carré est le plus souvent utilisé et convient à toutes les installations normales (alimentation jusqu'à 90 Ampères : 18 KW). Tout en rappelant que plus la section du câble est importante, mieux c'est.
Conseils Des Bricoleurs 2
La nouvelle norme impose maintenant d'installer des câbles de 25 mm².
Conseils Des Bricoleurs 3
Il est souhaitable de prendre contact avec votre centre de distribution EdF car bien que l'on ait à faire à une entreprise nationale chaque centre a ces règles propres et ses marottes, ne pas faire cette démarche vous expose a un refus de mise sous-tension et à refaire votre branchement (soit double dépense), EdF vous donnera toutes les caractéristiques du câble à mettre en place (monophasé ou triphasé, conducteur cuivre ou aluminium), ainsi que le mode de pose, en tranchée ou sous fourreau, nature et diamètre, présence ou non d'un fourreau supplémentaire pour une horloge change tarif.
Conseils Des Bricoleurs 4
Le câble doit-il être en alu ou en cuivre ?
13 septembre 2008 à 23:31
  • 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 2. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 3. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 4. Section câble électrique compteur maison
    N°971 : Quelle section faut-il pour 80 mètres entre le compteur et la maison, 9 kVA, 220 mono ? 2 fois 25 carré cuivre dans gaine de 60 mm enterrée, cela suffit-il ? Urgent, merci. André
  • 5. Section câble à définir
  • 6. Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
    N°3539 : Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison (neuve), distante de 135 mètres du compteur (puissance 12 kVA en mono) placé en limite de propriété ? Merci.
  • 7. Quelle section câble raccordement compteur/maison
    N°18049 : Bonjour. Serait-il possible d’avoir des conseils pour le choix de la section du câble électrique raccordant le compteur en limite de propriété et la maison séparée d’une longueur de 140 mètres. J’ai contacté...
  • 8. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 9. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
    N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Section câble entre compteur et maison >>>
raccordement prise electriqueprises electrique muraleprise electrique telecommandeebricolage branchement electrique dangereux
