Comment calculer puissance alternateur
Conseil Réparation électrique : Comment calculer puissance alternateur
Comment calculer la puissance d'un alternateur qui doit faire fonctionner 9 phares de 130 W, en 12V.
20 mars 2010 à 20:51
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour. Voir réponse ci dessus avec majoration 9 x 130 : 12 = 97,50 A.
Réponse de Bricovidéo :
Vous avez posé deux fois votre question à la suite, lire les réponses proposées à la question n°7824.
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage électricité.
21 mars 2010 à 16:09
- 1. Comment calculer puissance nécessaire alternateur
- N°7824 : Bonjour, Pour un prototype, je rajoute un deuxième alternateur qui doit alimenter 9 phares de 123W en 12V. Quelle doit-être la puissance minimum de cet alternateur ? Comment calculer cette puissance ? Merci.
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Calculer la puissance de panneaux solaires
- N°10067 : Bonjour à tous et bravo à toute l'équipe. Merci pour vos réponses. 1- je voudrais savoir comment calculer la puissance des panneaux solaires ainsi que le choix des batteries, la somme des appareils à utiliser est d'environ...
- 4. Calculer puissance contrat abonnement EDF
- N°2686 : Bonsoir, j'aimerais savoir comment calculer la puissance électrique pour choisir un contrat avec EDF. Merci.
- 5. Comment calculer en prix la puissance apparente ?
- N°24733 : Bonjour. Je suis curieux de savoir combien de paye quand j’active le chauffage au sol pendant 1h. Quand je l’active le compteur Linky indique 2600 VA, sans il indique 170 VA. Quel est le calcul pour savoir combien je paye...
- 6. Calculer la puissance et l'intensité de ligne
- N°11449 : Je cherche la réponse pour cet exercice, calculer la puissance et l'intensité de ligne. On lit sur la plaquette signalétique dun récepteur thermique : P = 12000W et U 127/220V. Par erreur cet appareil est raccordé sur un...
- 7. Calculer la puissance electrique nécessaire
- N°2293 : Pour une maison neuve de 5 pièces tout électrique, EDF me demande de choisir entre une puissance inférieure ou égale à 18kVa et une puissance supérieure à 18kVa et inférieure à 36kVa. Quelle puissance choisir ? Merci pour...
- 8. Calculer la puissance apparente avec une pince ampèremétrique
- N°18680 : Bonjour tout le monde. Nous disposons d'un disjoncteur EDF 160A triphasé. Avec une pince ampèremétrique, j'ai obtenu les valeurs suivantes : PH1:33A, PH2: 33A et PH3: 39A. La puissance souscrite par l'EDF est :...
- 9. Calculer puissance courant triphasé
- N°23649 : Bonjour, J'aimerais connaître la puissance d'une machine triphasée, à trois phases, un neutre, une terre et à 50 Hz 400 V. Ce n'est pas marqué, j'imagine donc qu'il y a un moyen de calculer. Voici le lien de la...
- 10. Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction
- N°7658 : Bonjour Je veux acheter une plaque à induction mais, avant tout, je voudrais essayer de calculer combien elle me coûterait en consommation annuelle, sachant qu'elle a une puissance de 7200w, que je m'en servirais environ 1 heure...
