Terre trop élevée consuel dit de la dédoubler
Problèmes Electricite : Terre trop élevée consuel dit de la dédoubler
J'ai une terre d'une valeur de 173 ohms, comment faire pour la diminuer ?
La terre est dans le garage, le piquet ne peut aller à plus d'un mètre.
Le consuel m'a dit de la dédoubler !? Merci de m'aider.
24 août 2009 à 15:37
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, ajoutez autant de piquets de terre que nécessaire, avec le plus d'écart possible, les relier entre eux avec la câblette 25.
Le mieux serait de descendre la valeur largement sous la norme, la valeur d'une terre peut varier dans le temps en mieux ou en pire.
Cordialement, jp (électricien retraité)
25 août 2009 à 07:59
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour, il faut ajouter un, voire deux autres piquets à quelques mètres de distance et les relier entre eux avec un cuivre nu de 25²
25 août 2009 à 17:46
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour. Effectivement, c'est beaucoup. Si vous avez une maison et un garage, c'est qu'il y a du terrain autour. Dans ce cas, il faut mieux planter un piquet de 1,5 m minimum à l'extérieur. Vous pouvez passer un câble nu de 25 mm² directement en terre.
25 août 2009 à 08:23
Réponse 4 au problème electricite
Bonjour, oui, il faut mettre plusieurs piquets pour augmenter la "surface de contact" avec le sol ; Dans l'habitation, la résistance de la prise de terre ne doit pas être > à 100 ohms. Cordialement.
25 août 2009 à 07:30
- 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Installation électrique quatre fils de terre pour circuit passage consuel
- N°11579 : Bonjour, Je refais mon installation électrique qui nécessite le passage du consuel. Un ami électricien me dit que j'ai mis trop de fils de terre. Je m'explique : pour un circuit lumière alimentant 4 ampoules je pars du tableau...
- 5. Que veut dire prise de terre trop forte
- N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
- 6. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 7. Compréhension rapport du consuel
- N°18413 : Bonjour. Étant très bricoleur j'ai déjà touché au boitier de disjoncteurs et différentiel. Mon problème aujourd’hui se pose sur la compréhension d'un rapport de consuel pour un ami. Le langage purement électrique...
- 9. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 10. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
