Ampoule grillée sur un circuit comprenant deux va-et-vient
Pannes Electricite : Ampoule grillée sur un circuit comprenant deux va-et-vient
Une ampoule a grillé dans mon couloir, elle est commandée par deux va-et-vient.
J'ai remplacé l'ampoule par une neuve mais ça ne s'éclaire pas ?
Que dois-je faire ? D'avance, merci.
02 juin 2009 à 14:51
Regarder votre protection qui a peut être déclenchée (disjoncteur) ou grillée (fusible) ; regarder ensuite votre circuit et vos connexions. Cordialement.
03 juin 2009 à 17:13
Astuce 2 bricolage electricite
Si vous avez remplacé une ampoule qui ne s'éclaire pas par une neuve qui ne s'éclaire pas, il n'y a que deux possibilités :
- soit vos deux lampes sont hors service,
- soit vos deux lampes sont bonnes et votre installation est défectueuse.
Dans un premier temps, assurez-vous que votre installation est bien alimentée (départ du 230v depuis le disjoncteur, arrivée sur le commun du va-et-vient, arrivée sur le fil phase de la douille (pas le fil bleu, l'autre)).
Essayez vos ampoules sur une autre douille. Si elles sont bonnes, vous devez considérer que c'est bien l'installation qui est hors service.
Dans ce cas, une recherche de panne est obligatoire pour déterminer ce qui est en cause : conducteurs, va-et-vient, douille. Cordialement,
03 juin 2009 à 12:45
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 4. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 5. Ampoule grillée circuit électrique hors service
- N°6155 : Bonjour à tous et, davance, merci de vos lumières. Je n'ai pas la moindre notion d'électricité. En revenant un soir chez moi, jallume la lumière du plafonnier de mon salon : lampoule grille en émettant un petit flash...
- 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 7. Une ampoule ne s'allume pas circuit va et vient
- N°16922 : Bonsoir à tous, Petite question pour m'aider à diagnostiquer d'où vient le problème : mon hall d'entrée est éclairé par deux ampoules distinctes au plafond. Une seule ampoule s'allume et s'éteint quand j'utilise l'un...
- 8. Ampoule grillée va et vient enclenché risque d'incendie ?
- N°17935 : Bonjour. J'ai découvert l'ampoule de mon couloir ne s'éclairant pas en actionnant un interrupteur va et vient. Par réflexe, je suis allé actionner le second... toujours rien ! Elle est donc grillée mais je ne sais plus si...
- 9. Double va-et-vient deux schémas différents
- 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
