Protection tableau supplémentaire
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
5690
Questions Bricolage : Protection tableau supplémentaire
Bonjour. Je dispose d'un tableau supplémentaire alimenté en 3x6mm² (circuit protégé par un disjoncteur 32A dans le tableau principal). Quelle protection différentielle 30mA mettre dans ce tableau : 25 ou 40A ? Merci pour vos réponses.
02 juin 2009 à 19:43
Avis d'un bricoleur à cette question 1
10 998 messages
Mettre un Interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (type A si lave-linge ou plaques derrière).
Le 25A présente peu d'intérêt : intensité insuffisante, plus cher, plus difficile à trouver, pas évolutif.
03 juin 2009 à 08:11
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Si vous installez un interrupteur 30mA, ce devra être un 40a pour pouvoir supporter la charge de 32A.
Ce type de protection ne protège pas en surintensité, la protection n'est que différentielle. Cordialement.
03 juin 2009 à 12:51
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
    N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
  • 3. Protection d'une extension de tableau électrique existant
    N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
  • 4. Ajout ligne supplémentaire
    N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Avis schéma tableau électrique
    N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
  • 7. Branchement tableau triphasé supplémentaire et protections associées
    N°19315 : Bonjour à tous. Réalisant la rénovation d'une maison en grande partie moi-même, j'ai une question électricité à vous soumettre, plus particulièrement sur les protections électriques à mettre pour un tableau électrique...
  • 8. Protection tableau divisionnaire
    N°16565 : Bonjour. Dans le cas d'un DB 15/45 avec un abonnement 9Kva et d'un tableau divisionnaire alimenté en 10², le DB peut-il servir de protection amont du tableau divisionnaire ? Merci.
  • 9. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 10. Protection tableaux secondaires
    N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
>>> Résultats suivants pour : Protection tableau supplémentaire >>>
ampoules electriquelampe basse consomationtableau electrique 09prises electrique murale
