Compatibilité tableau électrique
Question Bricolage : Compatibilité tableau électrique
Peut-on sur un tableau électrique de marque Legrand mettre des interrupteurs différentiel d'une autre marque (Abb, Leroy, AEG...) ? Merci.
Réponses Forum électricité 1
Bien sûr, la seule différence c'est la marque.
Réponses Forum électricité 2
Attention à l'affiliation entre disjoncteurs de même marque ICC.
- 1. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
- N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
- 2. Compatibilité portes fusibles Legrand
- N°25880 : Bonjour à tous. Dans mon tableau, j'ai des portes fusibles 250V. Legrand commercialise des disjoncteurs DNX3 et je voulais être sûr que les deux soient bien compatibles sur la même rangée. De même pour le peigne que je...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Compatibilité des peignes verticaux Legrand
- N°24884 : Bonjour. Il m'est arrivé par le passé de tomber sur des messages de ce forum en cherchant des infos sur notamment l'électricité et voici que je passe le cap de m'inscrire pour à mon tour poser une question. Est-ce que...
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 8. Mettre tableau divisionnaire partant d'un autre tableau divisionnaire
- N°9017 : Bonjour, J'aimerai savoir s'il est possible de mettre un tableau divisionnaire partant d'un autre tableau divisionnaire qui lui est relié au tableau général via un câble 3 fils en 6mm². Je pensais mettre un disjoncteur 32A avec...
- 9. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 10. Disjoncteurs Moeller Xpole compatibilité avec autres disjoncteurs
- N°5544 : Bonjour, Dans mon tableau électrique il y a des disjoncteurs Moeller Xpole 16 A, je souhaite rajouter une ligne (pour un radiateur électrique 2000 W). Je ne trouve pas de disjoncteurs de cette marque, quels sont ceux qui seraient...
