Problème variateur Legrand
Problème installation électrique : Problème variateur Legrand
Nous avons un problème avec un variateur Legrand posé par un professionnel (qui a déposé le bilan) : il grésille et la lumière s'allume puis s'éteint de temps en temps sans aucune raison ni manipulation des interrupteurs.
Le variateur est posé sur les 3 spots de notre chambre via un transfo commun.
Nous avons 2 spots dans le dressing alimentés par un autre transfo. Lorsque l'on allume la chambre, cela éteint le dressing (et vice versa) alors que les 2 circuits sont censés être distincts...
Auriez vous une idée ? Que pouvons nous faire ? Y a-t-il risque d'incendie ?
Merci à vous. Cordialement. Akouatic
02 décembre 2008 à 03:37
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Problème variateur Legrand 0 670 82
- N°15260 : Bonjour à tous, J'ai installé un variateur Legrand Réf 0 670 82 avec un bouton poussoir sur une applique avec 2 ampoules halogènes. Le système a très bien fonctionné depuis cet été. Et là ça fait 2 mois que ça...
- 3. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
- N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
- 4. Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
- N°16694 : Bonjour à tous, J'ai rénové toute l'électricité de ma maison, (mise à la norme NFC 15-100), et installé un éco variateur pour cinq spots led dimmables 5W (de marque VISION-EL). L'allumage des spots ne pose aucun...
- 5. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
- N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
- 6. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
- 7. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 8. Parasite sur variateur de lumière
- N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
- 9. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 10. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 11. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
