Quelles couleurs utiliser pour les prises et quel emplacement
Conseils astuce d'électricité : Quelles couleurs utiliser pour les prises et quel emplacement
Bonjour à tous
J'ai un gros problème avec mon installation électrique et je suis une grosse débutante à ce niveau là !
J'ai fait plusieurs recherches sur le net mais en vain.
Mon appartement est très ancien et donc, l'installation électrique aussi, ce qui n'aide pas non plus à s'y retrouver. Alors, je vous donne les couleurs que j'ai :
- 2 gris,
- 2 rouges (ou marron je n'arrive pas trop à reconnaître la couleur mais on dirait qu'elle est de couleur cuivre alors c'est peut-être un orange je ne sais pas),
- 1 bleu.
Ma question est : quelle couleur utiliser et à quel emplacement svp ?
Autre question : la barre au milieu qui dépasse (celle de terre) doit être en haut ou en bas ? (Je demande pour être sure que c'est la bonne gauche et la bonne droite).
Ce que j'ai fait pour l'instant : j'ai mis la barre en haut et j'ai mis le bleu (le neutre) à gauche.
J'ai branché une des 2 rouges, ça marchait pas. J'ai alors utilisé l'autre rouge et ça ne marchait pas non plus. Pour le fil de terre, je n'ai rien mis.
J'espère que vous pourrez m'aiguiller car là, je n'y arrive vraiment pas.
Merci pour vos réponses
- 2 gris,
- 1 bleu.
29 juillet 2010 à 00:58
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Pas très claires vos questions. Que voulez-vous faire exactement ?
Sur une prise (celle qui est dans le mur ou contre le mur) la terre en haut, phase ou neutre l'un à droite, l'autre à gauche (pour simplifier on va dire que droite ou gauche n'a pas grande importance).
Je pense que les gris avec les gris et les rouges avec les rouges. On peut considérer que les rouges sont la phase mais pour le neutre et la terre ?
Prenez une douille avec deux fils et une ampoule 40 watts et faites toucher un fil sur les rouges et l'autre soit bleu ou gris.
De toute évidence, sur une position, cela doit s'éclairer.
Soyez prudente, pendant cette opération, mettez un tapis sous vos pieds.
Bon courage et si vous avez des doutes, voyez une personne ayant quelques connaissances en électricité.
L'ancien
L'ancien
29 juillet 2010 à 14:28
Astuces 2 d'un internaute à cette question
IL s'agit probablement d'un va et vient ! Mais juste un conseil : faites faire un devis par un professionnel c'est gratuit, il vous apportera sûrement des réponses mais ne rien faire sans être sûr, surtout quand c'est de l'électrique...
08 janvier 2011 à 13:36
- 1. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Norme câblage électrique prises inters...
- N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
- 5. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 6. Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ?
- N°22096 : Bonjour à tous. Je dois refaire ce tableau électrique en ajoutant des différentiels. L'ensemble sur la photo est couvert par une porte, donc pas besoin de cache. Je dispose : Soit d'un emplacement en haut (actuellement ...
- 7. Utiliser 25 A pour prises normales
- N°6712 : Bonjour, peut-on mettre un porte-fusible 25 ampères pour des prises normales 2P + terre ?
- 8. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
