Puissance utilisée par un DJ pour mariage
7436
FAQ electricite : Puissance utilisée par un DJ pour mariage
Bonjour, qui connait la puissance nécessaire en Watt utilisée par un DJ lors d'un mariage (lumière + musique) ? Merci d'avance.
06 février 2010 à 19:00
Réponses 1 au problème électrique
Difficile de vous répondre car il faudrait un peu plus d'informations aussi bien pour la partie éclairage que pour la partie musique.
Mais voici quelques conseils concernant la musique : pensez à bien aérer l'ampli (ne rien poser dessus lecteur CD ou autres) car j'imagine que l'ampli va tourner à haut régime pendant plusieurs heures. Si vous avez la possibilité d'avoir un ampli de secours, ce n'est pas plus mal.
Dernier petit conseil pour la route, évitez de mettre l'ampli et le reste du matériel dans un endroit trop accessible au public, car j'ai fréquemment rencontré des amplis qui avaient pris une cuite au champagne.
Nous dupliquons cette question dans le forum hifivideo.
Bon mariage. Cordialement, Patrice.
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 3. Branchements pour mariage en extérieur
    N°20870 : Bonjour, Nous allons nous marier en plein air et je souhaite savoir quels recours nous pouvons avoir pour s'alimenter en électricité. En sachant que c'est dans la cour d'un château, nous pouvons éventuellement nous brancher...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 8. Vérification tableaux électriques rénovation totale
    N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
  • 9. Passage triphasé monophasé ?
    N°23461 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison de 1910 qui est reliée au réseau électrique en triphasé. Je ne suis pas un consommateur important d'électricité (pas de chauffage électrique, pas de clim/sauna/véhicule...
  • 10. Calcul puissance compteur provisoire
    N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
>>> Résultats suivants pour : Puissance utilisée par un DJ pour mariage >>>
lampe halogene gu10travaux electricite saigneetravaux electricite 02cablage interrupteur conseils
