Installation délesteur sur un tableau électrique existant
3935
Pannes Électricité : Installation délesteur sur un tableau électrique existant
Bonjour à Tous,
Je veux installer un délesteur sur un tableau existant.
Comme indiqué dans une autre question sur le Forum, j'ai fait un tour sur le site Legrand.fr... mais une question demeure !
Les circuits non prioritaires à délester sont sur un rail de mon tableau avec en tête un interrupteur différentiel 30mA - 40A type AC. Comme ces circuits font plus de 15A, Legrand indique qu'il faut ajouter au délesteur, un contacteur de puissance associé à une protection 1A et à UN DISJONCTEUR. Mon interrupteur différentiel déjà en place remplace-t-il ce disjoncteur ou bien faut-il vraiment en mettre un ? Et si oui de quel calibre ? Voir ci-joint le schéma
Merci à tous.
17 mai 2008 à 15:46
Solution 1 au problème électricité
10 979 messages
Ce disjoncteur est absolument indispensable, c'est lui qui protège le circuit de vos appareils non prioritaires, mais en fait c'est le même que celui de votre circuit si vous n'aviez pas mis de délesteur ni de contacteur.
A noter :
- que l'on utilise pas de disjoncteur 1A mais plutôt un disjoncteur 2A pour le circuit de commande
- qu'un interrupteur différentiel n'assure aucune protection contre les surintensités. Voir le schéma complet ici
18 mai 2008 à 16:23
Solution 2 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
La définition du catalogue est juste, elle indique le principe de montage ; le disjoncteur demandé est destiné à protéger le contacteur contre les surcharges ; Un interrupteur n'a pas cette fonction de protection surintensité. Cependant si vous arrivez à prouver que l'intensité nominale du contacteur ne sera pas dépassée (soit par la proection amont du disjoncteur général ou la somme des protections "aval") ce disjoncteur n'est pas obligatoire ; mais attention si vous décidiez de faire augmenter le réglage ampèremétrique du disjoncteur général.
Solution 3 au problème électricité
Petit complément :
- un interrupteur différentiel ne protège que les personnes (contre les fuites de courant),
- un disjoncteur (divisionnaire) ne protège que le circuit (contre les courts-circuits et les surcharges).
C'est pourquoi l'un ne peut pas remplacer l'autre mais au contraire l'un complète l'autre et il est très important d'avoir les 2.
Bon courage. Seb
05 février 2009 à 03:14
Solution 4 au problème électricité
Bonsoir, je regarde attentivement le schéma, et j'aimerai savoir où positionner le contacteur heure creuse piloté par l'EDF dans cette configuration ! Merci.
08 décembre 2010 à 22:56
  • 1. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 2. Installation délesteur Hager 60060
    N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Conseils installation tableau électrique
  • 8. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
>>> Résultats suivants pour : Installation délesteur sur un tableau électrique existant >>>
