Installation téléviseur protection par disjoncteur individuel
8522
Conseil Réparation électrique : Installation téléviseur protection par disjoncteur individuel
Patrice
Administrateur
Patrice
371 messages
Je viens d'installer un téléviseur dans une pièce qu'on utilisait pas avant et la prise de courant n'est pas reliée à la terre. Tout fonctionne ! Mais comment faire pour protéger l'installation ?
Le fabricant du téléviseur recommandait dans ce cas de "faire installer un disjoncteur individuel par votre électricien"
Merci de m'éclairer.
10 juillet 2010 à 10:09
10 982 messages
En général il n'y a pas de fiche avec terre pour un téléviseur. Donc pas besoin d'une prise avec terre.
10 juillet 2010 à 19:03
Les téléviseurs sont souvent de classe 2, symbolisé par un rectangle sur la télé et donc pas de terre comme pour les perceuses.
14 juillet 2010 à 09:13
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
>>> Résultats suivants pour : Installation téléviseur protection par disjoncteur individuel >>>
ampoule halogenedouille b22 laiton patereanciens interrupteursrenover tableau electrique
