Tirer une ligne du compteur général vers la véranda
3426
Questions Électricité : Tirer une ligne du compteur général vers la véranda
Voila, je vais faire construire une véranda atenante à ma maison et je voudrais tirer une ligne du compteur de la maison jusqu'à la veranda. Il va me falloir à peu près 25 mètres de câble.
Je voudrais savoir quelle section de câble utiliser. Sachant que dans la véranda, il y aura 4 prises de courant et que l'éclairage sera contitué de 2 appliques au mur et un halogène branché sur une des prises.
J'aimerais aussi savoir ce que je dois mettre comme appareillage électrique à l'arrivée de la ligne. Si je mets un tableau, il sera constituer de quoi ? Merci d'avance pour vos réponses.
Si c'est possible de me faire un petit schéma, ce serait super !
19 février 2008 à 14:53
Réponse 1 Forum Électricité
Bonjour, partez d'un fusible de 20A que vous installez dans votre coffret ; du 2.5² est suffisant pour 4 prises et les lampes combinées.
19 février 2008 à 22:05
Réponse 2 Forum Électricité
Le plus simple et le moins cher est de tirer un circuit prises 1,5² 16A (5 prises max) et un circuit éclairage 1,5² 10A depuis votre tableau principal, le tout protégé dans le tableau par un interrupteur différentiel 30mA (qui peut être commun avec d'autre circuits).
Si vous voulez faire plus évolutif (ajout de chauffage ultérieur par exemple) vous pouvez tirer un câble en 6² et faire un petit tableau divisionnaire.
Voir schéma joint :
Réponse 3 Forum Électricité
30 013 messages
Pour réponse 1. La solution du fusible 20 A pour protéger une ligne en 2,5 mm2 n'est pas conforme à la norme (même si cela fonctionnera). D'une façon générale, il faut privilégier l'usage de disjoncteurs, ce qui permet un courant assigné plus important pour la même section de conducteur. La réponse de CMT est conforme à la C15-100, et adaptée à l'installation envisagée.
20 février 2008 à 14:02
Réponse 4 Forum Électricité
1. Disjoncteur 10A, ou fusible 16 avec câble 1,5 pour l'éclairage, avec 8 points d'éclairage par disjoncteur ou fusible, ne pas oublier la terre, très important.
2. Disjoncteur 20A, câble 3x 2,5, phase, neutre, terre. 8 prises par disjoncteur, ne pas oublier de bien relier les terres.
09 octobre 2010 à 08:32
  • 1. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 6. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 9. Puissance de plusieurs disjoncteurs
    N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Tirer une ligne du compteur général vers la véranda >>>
