Conseils programmation horloge Debflex
Question Forum Electricité : Conseils programmation horloge Debflex
J'ai installé une horloge Debflex pour contrôler le contacteur du cumulus, la programmation des heures semble bien se faire par contre je bute sur la fin de la programmation où l'on parle de Manuel, On, Off.
Voir notice jointe.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce matériel ?
Merci de me faire profiter de votre expérience.
Voir notice jointe.
21 juin 2021 à 14:59
Bonjour Terrien !
Je n'ai jamais utilisé ce matériel.
Je crois comprendre que le point 8 permet de mettre en service ou non l'appareil connecté suivant l'heure.
Pas très claire mon explication ...
Exemple :
Vous programmez l'horloge pour un fonctionnement entre 15h30 et 18h. Toutes les données sont entrées, l'horloge est à l'heure et il est 16h... Donc le système devrait être actif.
Avec la touche "Manual" je suppose que là vous pouvez démarrer le cycle et donc mettre sur "ON". L'appareil connecté sera donc alimenté jusque 18h. Puis le cycle se fera automatiquement.
Exemple :
21 juin 2021 à 18:38
Merci, je vais faire un essai.
21 juin 2021 à 22:54
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 3. Recherche documentation programmation horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330
- N°8568 : Bonjour, Je suis à la cherche d'une documentation de programmation d'une horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330. Cette référence (15330) n'existe plus sur le site du constructeur (Schneider Electric). Merci beaucoup par...
- 4. SOS Perdu le mode d'emploi horloge de programmation ABB analogique
- N°8928 : Bonjour ! Nous avons perdu le mode d'emploi de l'horloge analogique de programmation ABB (réf. 62554695) gérant l'éclairage nocturne de la copropriété (le "spécialiste" la réglant habituellement a déménagé, oubliant de...
- 5. Problème horloge programmation chauffe-eau
- N°23056 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et à la remise en route l'horloge fonctionne en mode manuel mais je ne peux plus la programmer, l’écran n'affiche que des 888 et les boutons n'ont aucune action ; c'est une...
- 6. Réglage horloge de programmation ancienne
- N°21291 : Bonjour. Je viens d’acheter une maison avec une piscine assez ancienne qui a une horloge de programmation pour permettre de faire fonctionner la filtration en mode auto. Néanmoins, je n’arrive pas à comprendre le...
- 7. Horloge branchée sur ballon et problème de programmation
- N°11565 : Bonjour. J'ai installé mon horloge pour mon ballon, elle fonctionne car elle tourne bien pour rester à l'heure. Mais elle ne déclenche pas mon ballon à l'heure programmée ? Comment faire ? Au secours. Merci.
- 8. Problème programmation horloge de piscine Grasslin 111 2
- N°8392 : Bonjour, je n'arrive pas à programmer l'horloge pour que la filtration de la piscine s'arrête et redémarre selon ma volontés. pas de mode d'emploi à l'achat du modèle Grasslin tactic 111.2 Merci de me répondre.
- 9. Recherche nom du fabricant horloge de programmation
- N°9314 : Bonjour, Quelqu'un connait-il ce type d'horloge électrique (voir photo) avec différents cavaliers de couleurs différentes permettant de programmer en période EJP une résistance au sol et une chauffe par exemple, à certaines...
- 10. Programmation horloge Theben quartz
- N°15024 : Bonjour, J'ai perdu la notice d'une horloge Theben quartz de 2010 et j'ai besoin de modifier la programmation. Je joins une image de l'horloge, merci d'avance si vous pouvez me communiquer comment modifier la...
