Problème avec spots sur rail
Conseils Installation Électrique : Problème avec spots sur rail
J'ai un problème avec un système de spots sur rail, installé il y a 20 ans, il semblerait que ni les rails ni les spots ne soient produits.
Je n'y connais vraiment rien en électricité, allez-y doucement dans les explications techniques, car je vais vite être largué
J'ai deux spots dont j'ai changé l'ampoule et qui fonctionnent mais les autres spots ne fonctionnent plus.
J'ai testé le rail lui-même et il fonctionne sur toute sa longueur.
J'ai changé le fusible qui est dans le spot, ça ne résout pas le problème.
Il y a un transformateur dans le spot, comment puis-je vérifier s'il fonctionne encore ?
Est-ce qu'il est possible de le remplacer (le magasin chez qui je suis passé me dit que ce n'est plus produit) ?
Autre chose qui m'a échappé ?
Et si ce n'est pas réparable, est-ce que je peux trouver de nouveaux spots compatibles ?
J'ai fait des photos du rail et des spots.
Merci d'avance pour vos conseils.
26 septembre 2023 à 10:34
Le convertisseur électronique n'est pas prévu pour alimenter des led, fut-elles dimmables.
Pour des lampes à incandescence il n'y a pas de problème.
Intervertissez des spots qui fonctionnent avec d'autres qui ne fonctionnent pas. Vous validerez l'hypothèse ou non.
28 septembre 2023 à 08:59
Bonjour GL.
Je ne pense pas que ce soit les ampoules LED qui posent problème car ce sont deux ampoules LED qui sont sur les deux spots qui fonctionnent sans problèmes depuis plusieurs semaines.
Et j'ai testé avec la même ampoule LED les spots qui ne fonctionnent pas.
Les fusibles sont OK.
Bon, clairement je n'y connais rien de rien mais sur base d'essais/erreurs il me semble que le problème vient des convertisseurs...
28 septembre 2023 à 18:06
Faites aussi l'essai avec une lampe à incandescence.
Citation :S'il y en a plusieurs c'est possible, et cela est facile à montrer expérimentalement en les intervertissant.
28 septembre 2023 à 22:39
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 3. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 4. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Problème de fonctionnement spots encastrables
- N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
- 7. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
- 8. Problème spots halogène
- N°5 : Bonjour, votre site bricovideo est vraiment génial. J'ai un problème concernant mon halogène (4 spots avec une carte, je pense que ce doit être le transformateur). Ma question est la suivante : Le fusible a claqué, je l'ai...
- 9. Spots GU5.3 problème douille
- N°11503 : Bonjour à tous, J'ai dans ma maison des spots 12V 50W GU5.3 avec des petites douilles en céramique, tous encastrés dans un BA en faux plafond avec plusieurs blocs d'alimentation. Tous les spots qui sont situés sous dalle béton...
- 10. Problème condensation sur mes spots
- N°13418 : Bonjour ! J'ai de la condensation sur mes spots encastrés au plafond suite à la pose de 35 cm de laine de roche soufflée. Cela dans les toilettes, un couloir, la salle de bain et la cuisine (bref sur mes 16 spots de la...
