Interrupteur récalcitrant bloqué allumé
15935
Conseils problème installation électrique : Interrupteur récalcitrant bloqué allumé
Sop
Sop
2 messages
J'ai un interrupteur récalcitrant qui refuse de se mettre en off.
L'interrupteur est double (1/2 couloir, 1/2 lumière chambre).
La partie chambre ne s'enfonce plus donc on ne peut pas éteindre la lumière.
J'éteins et j'allume la lampe-même. Je garde la multiprise allumée.
Je ne comprends pas d'où ça vient, mais surtout je ne sais pas quoi faire ni si c'est dangereux.
Je n'ose pas couper le courant et ouvrir pour regarder.
Je me demande si ça peut être lié au branchement d'un radiateur électrique sur la multiprise enfoncée sur la prise "lumière", qui aurait fait surtension et grillé tous les fils.
Auquel cas il faudrait remplacer les fils et l'interrupteur.
Est-il possible que ce soit juste l'interrupteur qui soit cassé ? Comment savoir ?
Que dois-je faire ?
Puis-je continuer à utiliser la lampe et la multiprise ?
Dois-je couper le courant ?
Ça peut prendre feu ou exploser ?
Que faire du radiateur ? Il a été utilisé dans d'autres pièces, sans aboutir à ce résultat...
Dois-je m'en débarrasser ?
J'ai une autre prise dans cette pièce qui n'est pas "lumière" (où je branche une autre multiprise avec ordinateur & co).
Faut-il faire quelque chose ici ?
Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter.
19 octobre 2016 à 03:34
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
19 octobre 2016 à 08:32
Astuces 2 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
On comprendrait (à confirmer) que le radiateur a été branché sur une prise commandée via l'inter éclairage, il serait possible alors que le contact de cet inter ait "collé" sous l'intensité demandée.
Vous êtes, apparemment, éloigné de l'électricité, je pense et je vous conseille de faire intervenir un électricien pour remédier à ces faits.
20 octobre 2016 à 17:08
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Sop
Sop
2 messages
L'électricien est passé, l'interrupteur est cassé, pas de lien avec le radiateur semble-t-il.
Bonne fin de semaine.
21 octobre 2016 à 16:24
  • 1. Problème interrupteur télécommandé reste bloqué en position allumé
    N°13346 : Bonjour. Mon interrupteur télécommandé reste bloqué en position "allumé", plus moyen d'éteindre avec la télécommande. J'ai essayé de réinitialiser la télécommande, mais ça ne change rien. Que faire ? Dois-je...
  • 2. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 3. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 4. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 6. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 7. Avis interrupteur allumé sans ampoule
    N°16834 : Bonjour, Tout est dans le titre, j'ai allumé un interrupteur qui a lâché avant que je ne puisse l'éteindre, j'ai éteint le disjoncteur et enlevé l'ampoule. Est-ce qu'il y a une consommation d'électricité ou des...
  • 8. Montage interrupteur et raccordement allume-cigare
    N°24285 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une vieille enseigne de taxi lumineuse. Elle était raccordée via une fiche DIN à un ancien boîtier qui permettait de sélectionner l'ampoule à allumer (vert si libre, rouge si...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Interrupteur à voyant allumé quand interrupteur éteint
    N°3211 : Je voudrais que le voyant de mon interrupteur s'allume quand l'interrupteur lui même est éteint. Je dispose de la phase et du départ vers la lampe, mais pas de neutre direct. Si une âme charitable avait un schéma, merci...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur récalcitrant bloqué allumé >>>
schema interrupteur bipolaire schtableau electrique probleme lumiereancien interrupteurpb branchement interrupteur
