Branchement DRT télémécanique triphasé
15936
Questions Forum Électricité : Branchement DRT télémécanique triphasé
Djo007
Djo007
J'ai un DRT triphasé qui fait tourner ma pompe qui se situe dans le puits, cette dernière s’arrête grâce à un manomètre qui transmet l'information au DRT.
Ces jours-ci j'ai voulu changer la pompe car celle-ci est en fin de vie, mais le souci c'est que la nouvelle est en monophasé...
Je voudrais donc savoir comment avoir une entrée triphasé et une sortie monophasé s'il vous plait.
En vous remerciant par avance.
19 octobre 2016 à 10:36
30 137 messages
Vous pouvez connecter la nouvelle pompe entre phase et neutre à la sortie du contacteur, en espérant qu'il est tétrapolaire.
Si ce n'est pas le cas, il faudra amener le neutre sur l'une des bornes de puissance du contacteur.
Faites vous aider si vous vous sentez un peu "léger" pour cette modification.
Il ne faudra pas intervenir sur le circuit de commande.
Repérez chaque conducteur avant toute modification, et notez ce que vous faites.
21 octobre 2016 à 09:47
  • 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 2. Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
    N°23800 : Bonjour. J'ai un démarreur / contacteur DRT télémecanique sur un moteur en triphasé pour faire tourner une pompe qui alimente un surpresseur. J'ai un doute sur le câblage après avoir lu sur le forum les différents...
  • 3. Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé
    N°20314 : Bonjour. Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main. J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon :...
  • 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 5. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 6. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
    N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
  • 7. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 8. Branchement ancien contacteur jour nuit Télémécanique
    N°22859 : Bonjour. J'ai un ancien contacteur jour/nuit Télémécanique qui ne fonctionne plus en heures creuses (mais le courant passe en marche forcée) - (il n'y a pas de courant qui passe en position jour avec le voltmètre ) Il y a 8...
  • 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 10. Branchement contacteur télémécanique triphasé
    N°23114 : Bonjour à tous. J'ai récemment acheté une scie à ruban avec un moteur triphasé. Pour le transport j'ai débranché le contacteur et n'ai pas pris de photo du montage pensant m'en souvenir, erreur. Je pensais brancher les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement DRT télémécanique triphasé >>>
brancher prise four encastrabletableau electrique 05panne filiere electrique viraxeclairage deco 02
