Problèmes d'interrupteur car courant continu
3924
Astuces problème électrique : Problèmes d'interrupteur car courant continu
Voila, je voudrai mettre une suspension ou un plafonnier dans ma chambre. A l'origine, il était installé un vidéo projecteur que j'ai enlevé. Il me reste donc un fil électrique où je souhaiterais installer cette suspension. Néanmoins, un courant continu passe dans ce fil. Effectivement l'ampoule éclaire, mais impossible de l'eteindre sans l'enlever de sa courroie car je n'ai pas d'interrupteur...
Savez-vous si il existe des suspensions avec interrupteur intégré ? Sinon, faut-il faire appel à un éléctricien ?
Merci d'avance pour votre réponse.
15 mai 2008 à 13:07
30 013 messages
Avant de détailler, vous pouvez essayer de trouver le départ du circuit, en espèrant qu'il soit au tableau. On pourrait alors alimenter la ligne par un récepteur radio, lui même commandé par un émetteur autonome. Ces solutions existent chez les grands de l'appareillage. Vous pouvez essayer de trouver dans le commerce un luminaire avec commande locale par interrupteur à tirage (ficelle); pas très esthétique.
17 mai 2008 à 15:46
Il existe des douilles télécommandées dans certains magasins de bricolage (on/off ou variateur) qu'on visse à la place de l'ampoule et sur laquelle on replace celle-ci.
18 juin 2011 à 11:23
Conseils installation électricité 3
Oui, les ventilateurs de plafond lumineux ont des tirettes ou des télécommandes pour les commander. On peut aussi installer une tirette au plafond qui pourrait commander n'importe quel type de suspension.
15 février 2012 à 16:19
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Branchemt interrupteur différentiel et arrivée du courant
    N°7757 : Bonjour En ce qui concerne le branchement de l'interrupteur différentiel de type AC et A, l'arrivée du courant se fait bien en haut de l'interrupteur et la sortie dessous ? Merci.
  • 3. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 4. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 6. Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu
    N°8548 : Bonjour, dans une pièce j'ai une lampe murale qui éclaire en continu et un plafonnier avec 2 interrupteurs en va et vient. En dessous de l'un des deux, il y a une prise. Je la démonte pour voir si à la base ce n'est pas...
  • 7. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 8. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 9. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 10. Interrupteur différentiel de type A
    N°11885 : Bonjour à tous, actuellement j'aménage mes combles et je suis dans la partie raccordement électrique à mon deuxième tableau qui se trouve à l'étage. Il y a 3 pièces : 1 chambres, salle d'eau et 1 salle de...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes d'interrupteur car courant continu >>>
batteries voiture electriquebrancher compteur electrique hp hc divisionnairefixations interrupteurs anciensrecharge voiture electrique
