Pompe piscine se met en sécurité en automatique
5913
Pannes Electricite : Pompe piscine se met en sécurité en automatique
Bonjour. Pourquoi ma pompe piscine se met en sécurité en automatique ? Merci de m'aider dans ce problème.
18 juillet 2009 à 18:27
Réponses Forum sur l’électricité 1
30 000 messages
Pas de réponse jusqu'ici car vous ne donnez aucun symptôme, à part que la pompe s'arrête.
Quelle est l'organe qui arrête la pompe et dans quelles conditions ?
20 juillet 2009 à 08:25
Réponses Forum sur l’électricité 2
En fait, j'ai un groupe de filtration à sable christaline 6m3.
Après avoir changé le sable, la pompe a fonctionné pendant deux jours puis s'est mise en sécurité ?
Si on réenclenche le disjoncteur de la pompe, elle se coupe à nouveau au bout de quelques secondes.
Si vous avez un tuyau, je suis preneur ! Merci
12 juillet 2010 à 14:35
Réponses Forum sur l’électricité 3
Je n'ai pas la réponse à la question mais, apparemment-, j'ai le même problème. Quelqu'un a t-il une idée ?
D'avance, merci
12 juillet 2010 à 14:29
Réponses Forum sur l’électricité 4
N'y aurait-il pas une entrave à la circulation de l'eau dans le filtre de pompe ? Au niveau du skimmer ? Des vannes ?
La pression affichée au manomètre est-elle en rapport avec la pression "normale" celle d'origine ou celle observée avant remplacement du filtre ?
Il faut penser aussi que le sable contient des fines particules qui risquent de se retrouver au fond de la piscine.
Faire un rinçage.
05 juillet 2013 à 11:51
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
  • 3. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
  • 4. Moteur triphasé pour pompe de piscine
    N°586 : Bonjour, quels sont les éléments électriques de sécurité qu'il faut brancher pour un moteur triphasé 380V pour ma pompe de piscine ? N'est-ce rien qu'un contacteur, et la boîte à fusible ? Et merci infiniment pour le...
  • 5. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 6. problème fusible moteur électrique pompe de piscine
    N°36 : Bonjour, j'ai un fusible qui saute tout le temps. Il est relié à la pompe de la piscine avec d'autre parties, que j'ignore. Comment puis-je faire pour débrancher les différents composants branchés sur ma prise alors que je ne...
  • 7. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 8. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
  • 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 10. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
    N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
>>> Résultats suivants pour : Pompe piscine se met en sécurité en automatique >>>
bricovideoeolienne ou solairebranchement eclairage cuisinechauffe eau electrique branchement
