Moteur antenne satellite
Astuces FAQ electricite : Moteur antenne satellite
Comment réparer un moteur pour antenne satellite ? Merci de vos réponses.
02 octobre 2009 à 15:33
Conseil Forum 1
Afin qu'une réponse puisse vous être fournie, il est nécessaire de nous décrire la panne de votre rotor.
De plus il serait important de préciser la marque et le modèle.
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
Conseil Forum 2
Manu a raison, d'autant que cela peut être aussi la commande qui est en panne et non le rotor.
Pour info le rotor est constitué d'un moteur "pas à pas".
Dans un premier temps vérifiez bien tout le câblage.
03 octobre 2009 à 14:20
- 1. Problème prise TV antenne satellite FM
- N°2369 : Bonjour. Je possède une antenne hertzienne avec ampli. J'ai voulu installer une parabole numérique à l'aide d'un coupleur TV/sat puis d'une prise TV/sat/FM. Je reçois le signal satellite mais les chaînes hertziennes ne vont...
- 2. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
- N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 7. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 8. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 9. Branchement antenne avec distribution RJ45
- N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
- 10. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
- N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
