Problème d'humidité dans circuit électrique d'éclairage extérieur
Questions Bricolage : Problème d'humidité dans circuit électrique d'éclairage extérieur
Il y a quelques semaines, j'ai installé un potelet d'éclairage extérieur tout équipé (en usine), d'un détecteur de présence, en fonction de la luminosité ambiante.
Depuis quelques temps, les journées fortement ensoleillées suivies de journées de pluie, entraînent la formation de condensation à l'intérieur même du petit système électronique de détection ainsi qu'au niveau du domino où est fait le raccordement des 3 fils électriques, à l'intérieur du potelet.
Cette présence de gouttelettes d'eau est responsable d'un disfonctionnement de l'éclairage, qui reste alors allumé en permanence, même en plein jour.
Au niveau du domino où se fait le raccordement électrique (dans le potelet), il n'y a absolument pas de place pour installer un petit boîtier de dérivation étanche...
Quelle solution pouvez-vous apporter à mon problème ? Bien à vous, merci.
18 juin 2009 à 15:45
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour, pour régler ce type de problème qui ne devrait pas se poser avec un matériel de qualité prévu pour l'extérieur, il faut isoler (thermiquement) et obtenir l'étanchéité après avoir supprimé toute trace d'humidité dans l'appareil ou organiser une légère ventilation hors eau. dan.
21 juin 2009 à 19:12
- 1. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 2. Problème interférence radar éclairage extérieur
- N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
- 3. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 4. Problème avec mon éclairage extérieur
- N°16133 : Bonjour, J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique. J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement : - 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de...
- 5. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
- 6. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 7. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 8. Phase à la terre défaut éclairage
- 9. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 10. Va-et-vient et problème d'éclairage extérieur
- N°10867 : Bonjour, J'ai fait un branchement extérieur avec 5 appliques, avec un système va-et-vient et cela fonctionne sauf que les ampoules n'éclairent pas. Le filament rougit tout juste. Merci de votre aide, David
