Panne interphone Extel1512 fonctionne 5 minutes puis s'arrête
Question Forum : Panne interphone Extel1512 fonctionne 5 minutes puis s'arrête
Après installation de mon interphone audio 2 fils (marque Extel1512), il fonctionne 5 minutes puis il s'arrête, certainement que le transformateur se met en sécurité, mais pourquoi ?
Merci de vos réponses.
18 mai 2009 à 08:02
Réponses 1 Forum electricite
Si votre interphone s'arrête car le transformateur chauffe, cela veut dire que le débit au secondaire du transformateur est anormal.
Dans ce cas il faut en déterminer la cause (surcharge, mauvais branchement, ou branchement défectueux), ou alors tout simplement votre transformateur est défectueux.
On supposera tout de même que la tension d'alimentation est OK. Cordialement.
MF
MF
19 mai 2009 à 15:52
- 2. Tapis de course Proform style 8000 s’arrête après 5 minutes
- N°15576 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform style 8000 qui est en panne. Après un appel au SAV, il m'ont envoyé un moteur et une carte mère neuve. Remplacement fait par moi même que car facile d’après le technicien. La...
- 3. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
- N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
- 4. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
- 5. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
- N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
- 6. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 7. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 8. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 9. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 10. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
