Quel disjoncteur utiliser pour une friteuse 12kW triphasé
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
5822
Questions FAQ electricite : Quel disjoncteur utiliser pour une friteuse 12kW triphasé
Je veux installer une friteuse de 12 kW en triphasé et j'aimerais savoir quel disjoncteur il faut utiliser, celui en place étant un C20.
27 juin 2009 à 11:37
Conseil Réparation 1 Electricite
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, pour 12 kW en triphasé, il faut un disjoncteur 25A !
28 juin 2009 à 11:50
Conseil Réparation 2 Electricite
30 064 messages
Il y aura environ 18 A par phase. Donc un DJ tétrapolaire 20 ou 25 A convient. Il faut également une protection différentielle 30 mA en amont sur cette ligne spécifique.
28 juin 2009 à 09:15
Conseil Réparation 3 Electricite
10 985 messages
Le disjoncteur est à adapter à la section des câbles.
Avec un 20A, il faut au minimum du 2,5².
Vous pourrez disposer de 13,8 kW.
C'est donc bien du 2,5² 20A qui est nécessaire.
28 juin 2009 à 07:41
Conseil Réparation 4 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre disjoncteur convient très bien pour la puissance de votre friteuse. Cordialement.
28 juin 2009 à 09:57
  • 1. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
    N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
    N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
  • 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
>>> Résultats suivants pour : Quel disjoncteur utiliser pour une friteuse 12kW triphasé >>>
page en travauxtravaux tableau electriqueampoules electriqueprise electrique 220
