Recherche montage va-et-vient
5751
Conseils dépannage électrique : Recherche montage va-et-vient
Nous venons d'acheter une maison. Toutes les prises sont en porcelaine (cassées).
Je voudrais les changer mais le problème, c'est que tout est de la même couleur.
Au rez-de-chaussez, j'ai repéré le fil de phase (avec un tournevis d'électricien) et les deux autres ne s'allument pas.
A l'étage, sur le palier, il y a 3 fils aussi de même couleur qui ne s'allument pas (au tournevis d'électricien).
Je ne sais plus quoi faire et je ne peux pas tout refaire (creuser, ...) car tout est en lanbris et ça serait malheureux de tout casser.
Comment repérer le fil neutre ?
Merci de votre aide.
16 juin 2009 à 15:49
Avis d'un bricoleur à cette question 1
10 974 messages
Avez-vous au une terre quelque part dans l'habitation.
Il faut tester avec un multimètre (environ 10€ en GSB) en position Voltmètre.
Vous devez trouver :
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre.
Mais vu ce que vous décrivez je vous conseille de faire une mise en sécurité de votre installation électrique qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension (vos interrupteurs en porcelaine). Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Je vous invite à acheter le guide de la "Mise en sécurité de l'installation électrique" édité par Promotelec qui vous donnera la conduite à tenir pour mettre en œuvre les 5 points ci-dessus.
Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
www.promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
19 juin 2009 à 19:46
Avis d'un bricoleur à cette question 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, rien à rajouter au détail fait par CMT. Cordialement.
20 juin 2009 à 19:36
  • 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 2. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Va et vient avec variateur Legrand
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Va et vient montage en escalier
    N°9443 : Bonjour, je suis entrain de me rendre fou, j'ai trois va et vient mais pas de télérupteur, je pense que ça doit être un montage en escalier. Interdit de nos jours mais je ne vais pas changer toute l'installation et voudrais...
  • 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 9. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 10. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Recherche montage va-et-vient >>>
schema interrupteur bipolairebranchement electrique four encastrableampoule electrique 09 conseils branchement eclairage plan de travail cuisine
