Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
5630
Problèmes Forums Electricite : Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien.
C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A.
Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela fonctionne bien depuis décembre mais depuis hier, on peut allumer aux boutons poussoir mais plus éteindre sauf manuellement au télérupteur.
Les 4 boutons poussoir s'allument et ne sont pas bloqués.
On entend le clic au tableau quand on les manipule. Je crois comprendre que ça vient du télérupteur.
Il faut que je vérifie les fils et éventuellement que je le change.
Auriez-vous un autre point de vue car je n'y connais rien ?
Est-ce que je peux manipuler le télérupteur, sans couper le courant, seulement baisser le disjoncteur (C10) du circuit d'éclairage concerné.
Je voudrais l'enlever en repérant bien les branchements, en protégeant les fils qu'ils ne se touchent pas, et laisser le courant, et remettre le C10, en attendant de le changer. Est-ce possible ?
Ou bien quelles précautions à prendre ? Merci pour vos réponses.
17 mai 2009 à 23:27
Conseils Forum electricite 1
Si vous parvenez à faire fonctionner le télérupteur pour éclairer la lumière depuis tous les poussoirs, cela veut dire que la commande est bonne.
Donc c'est le télérupteur qui est en cause. Il vous faudra probablement le remplacer.
Par sécurité pour intervenir sur votre installation vous devez couper le courant.
Donc après avoir coupé l'alimentation, vous coupez le disjoncteur 10A et vous débranchez votre télérupteur.
Une fois cette opération terminée il ne vous reste plus qu'à vous procurer un nouveau télérupteur et à procéder à son installation.
En attendant le remplacement vous pouvez bien sûr rétablir le courant, sans oublier de le recouper pour installer le nouveau télérupteur (bien sûr comme vous le dites vous aurez repéré vos fils et faites en sorte qu'ils ne se touchent pas). Bon dépannage. MF.
18 mai 2009 à 13:18
Conseils Forum electricite 2
A priori, votre télérupteur est défectueux.
Remplacez-le en coupant l'intégralité de l'installation (un coup de tournevis mal placé, un contact manuel est vite arrivé).
Remplacez-le uniquement lorsque vous aurez le nouveau modèle, vous éviterez le repérage ainsi qu'une isolation hasardeuse.
Tel qu'il fonctionne (mal), il ne met pas en danger votre installation, inutile de le retirer en attendant son remplacement.
Si cet appareil est récent, il est sans doute garanti.
Si c'est un électricien qui l'a fourni et installé, il assurera son remplacement. Cordialement.
18 mai 2009 à 12:19
Conseils Forum electricite 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Apparemment, votre télérupteur est resté collé (contacts soudés) ; pour son remplacement vous ne pouvez couper que le circuit concerné, à condition que la protection soit phase/neutre. Cordialement.
18 mai 2009 à 12:03
Conseils Forum electricite 4
Bonjour, la lecture attentive de votre énoncé me donne l'impression que le branchement de votre télérupteur est en cause : si la phase passe par les poussoirs le neutre de la bobine est certainement pris sur le retour des lampes, si bien qu'une fois celles-ci allumées la phase se substituant au neutre retour lampes vous ne pouvez plus commander l'extinction ; dans ce cas il suffit de remettre un "vrai" neutre sur la bobine du télérupteur.
Espérant vous avoir aidé. dan.
24 mai 2009 à 23:34
  • 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 2. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 8. Problème télérupteur et boutons poussoirs
    N°17510 : Bonjour, J'ai un télérupteur qui commande l'allumage de lampes à l’extérieur et 3 boutons poussoirs (2 à l’intérieur et 1 à l’extérieur). L'installation électrique a été refaite à neuf il y a 5 ans. Depuis le...
  • 9. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 10. Problème télérupteur dans l'entrée
    N°4217 : J'ai dans l'entrée un télérupteur et 4 boutons poussoirs. Les deux boutons poussoirs les plus éloignés ne marchent plus. Les deux premiers marchent toujours ainsi que le télérupteur. D'où cela peut-il provenir ? merci
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur >>>
pb prise cuisiniere electriquecompteur hz heuresspot tbt avec lentillebranchement electrique four encastrable
