Problème d'alimentation de panneaux rayonnants par un triac
Pannes Electricite : Problème d'alimentation de panneaux rayonnants par un triac
j'ai 4 panneaux rayonnants alimenté par triac, le problème est que l'alimentation se fait par alternance lorsque les 4 fonctionnent (l'alimentation clignote).
Au fur et à mesure que je coupe les rayonnants, les autres clignotent de moins en moins.
Lorsqu'il en reste qu'un, celui-ci fonctionne normalement.
J'ai changé le triac, le problème demeure, lorsque je remplace le triac par un contacteur les 4 rayonnants fonctionnent normalement.
Pour info, les triacs sont pilotés par une GTB.
Auriez-vous une suggestion ou une réponse à ce problème ?
Par avance, je vous remercie de votre aide.
11 novembre 2009 à 12:04
Il faudrait quelques précisions, explications, documents voire photos.
Que sont exactement les panneaux rayonnants (Chauffage ? Éclairage ?), et quelle puissance unitaire demandent-ils ? Quelle est l'alimentation qui clignote ?
Pouvez-vous également détailler la commande de ces triacs, notamment une GTB (terme inconnu) ?
Un schéma serait bienvenu. Le montage est-il industriel ou est-ce une réalisation "maison" ?
11 novembre 2009 à 22:05
- 1. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
- N°4729 : Bonsoir. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W combien faut-il de disjoncteurs ? Merci pour l'info.
- 2. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 3. Problème alimentation électrique Edf surpuissante
- N°7075 : Bonjour Ma maison est alimentée en 235v au lieu de 220v, ce qui occasionne des dégâts sur les appareils ménagers. Un recours auprès d'EDF est-il possible ? Merci de vos réponses.
- 4. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 5. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 6. Problème alimentation tableau secondaire
- N°10441 : En panne depuis 48H alors que tout fonctionnait normalement. Départ interdiff 63A relié à un disjoncteur 32A pour alimenter extension via tableau secondaire. J'ai du courant sur l'arrivée mais plus en sortie. J'ai donc tout...
- 7. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 8. Problème alimentation sonnette
- N°7560 : Bonjour, j'ai une sonnette à 100 mètres de mon installation et elle fonctionne très mal manque de tension je pense, au lieu de 220 V j'ai environ 200 Volts. Avez-vous une solution pour booster la tension ? Merci.
- 9. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 10. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
- N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
