Problème interrupteur variateur 300 W mosaic
Panne Electricité : Problème interrupteur variateur 300 W mosaic
Bonjour, j'ai acheté un variateur Mosaic 300 W que j'ai posé avec 4 spots TBT avec transformateur électronique.
Les premiers jours tout fonctionnait sans problème. Maintenant les spots restent allumés et le variateur est inutilisable. Quelle solution pouvez-vous m'apporter ? Merci.
07 février 2011 à 10:45
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour. Le variateur ne peut alimenter le convertisseur si vous avez approvisionnez un appareil classique, 2 ou 3 fils. Vous pouvez essayer le variateur sur une lampe à incandescence 230 V.
08 février 2011 à 13:41
- 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 2. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
- N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 5. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
- N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
- 6. Problème convertisseur 12/230 Global Power 300 W
- N°7376 : Bonjour à tous, Je viens vous demander votre aide en catastrophe car je pense avoir commis une très grosse erreur avec mon convertisseur de marque Global Power... En effet celui-ci est donné pour 300 W, 450 W MAX, seulement j'ai...
- 7. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 8. Lampe de 500 W au lieu de 300 W sur halogène
- N°4996 : Bonjour, pour mon halogène j'ai mis du 500 W au lieu de 300 W et maintenant elle ne fonctionne plus, merci de votre aide.
- 9. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 10. Variateur lumière et perte de puissance
- N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
