Problème système va et vient comment raccorder
Question FAQ electricite : Problème système va et vient comment raccorder
Je viens de déménager dans une maison dans laquelle il y a une lampe avec le système de va et vient avec 2 interrupteurs mais qui ne marche pas (problème de raccordement des fils conducteurs) dans le premier interrupteur il y a 2 fils rouges et un fil noir, dans le deuxième interrupteur il y a 2 fils noirs et un fil rouge.
SVP pouvez-vous me renseigner sur la combinaison exacte des raccordements des fils pour que le système de va et vient marche de nouveau ? Merci.
28 septembre 2010 à 14:54
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, on pourrait supposer que les navettes sont en rouge et noir, que l'alim est en rouge et que la phase coupée est en noir ; reste à trouver la combinaison par test des fils et contrôle à la lampe. Cordialement.
30 septembre 2010 à 10:54
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour. C'est ce que j'ai pensé au début, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles mais pas de solution. Merci pour votre aide.
02 octobre 2010 à 14:31
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 4. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 5. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 6. Va et vient avec variateur Legrand
- 7. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 8. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 9. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 10. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
