Problème sonnette qui ne fonctionne plus
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
24835
Question Forum Électricité : Problème sonnette qui ne fonctionne plus
chris33167
chris33167
7 messages
J'ai une amie qui a sa sonnette qui ne fonctionne plus.
Vers où devrais-je me tourner, s'il vous plaît ? Merci.
24 novembre 2023 à 18:34
30 028 messages
Bonjour chris33167,
Il faudrait voir avec un proche ayant un minimum de connaissances en électricité.
Vous ne dites pas si l'installation est en habitat collectif ou individuel.
24 novembre 2023 à 19:32
  • 1. Branchement sonnette Legrand
    N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
  • 2. Sonnette d'entrée ne fonctionne plus j'arrive pas a trouver le problème
    N°8642 : Bonjour, ce week end j'ai fait des essai pour changer mon interphone sonnette juste par un interphone (sonnette +micro pour savoir qui est a l'extérieur), j'ai pas pu le faire, mais après remise de l'installation ancienne, rien ne...
  • 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 4. Problème sonnette ne fonctionne plus
    N°12902 : Bonjour, depuis quelques temps ma sonnette ne fonctionne plus. En fait l'électricité n'arrive plus à la sonnette et sur le tableau, fusible et transformateur sont en fonction. Je ne pense pas qu'un fil soit coupé car coulé...
  • 5. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Problème chute de tension sonnette
    N°6197 : Bonjour à tous, j'ai une sonnette à 100 mètres du tableau d'alimentation et j'ai une chute de tension car la sonnette ne fonctionne pas correctement. Comment peut-on augmenter la tension pour avoir 230 Volts au lieu de 200...
  • 8. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 9. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 10. Problème alimentation sonnette
    N°7560 : Bonjour, j'ai une sonnette à 100 mètres de mon installation et elle fonctionne très mal manque de tension je pense, au lieu de 220 V j'ai environ 200 Volts. Avez-vous une solution pour booster la tension ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème sonnette qui ne fonctionne plus >>>
bricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forumbouton poussoir sonnettebricovideo astuces de bricolage
