Problème portail électrique coulissant Extel
Questions Electricite : Problème portail électrique coulissant Extel
Bonjour. Mon portail électrique coulissant Extel marche bien avec la télécommande ne marche plus avec le bouton poussoir il pare bien et stop a 1m50 mes photocellules son ponter depuis un ans et mon portail a tous jour bien marcher depuis quelque jour il bloque. Quel peut être le problème. Merci.
24 août 2010 à 12:02
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. Si votre portail fonctionne normalement avec la télécommande, il doit fonctionner normalement avec le bouton poussoir (BP). Sur certains modèles le BP ne sert que pour l'ouverture ou fermeture en option "pièton" qui correspond à environ 1,50 m. Il se peut aussi qu'il y ait un mauvais contact soit du côté moteur, soit du côté BP.
25 août 2010 à 16:28
- 1. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 4. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 6. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 7. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 8. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 9. Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
- N°11210 : Bonjour, je viens d'installer une motorisation de portail de marque Extel type WEAT C2, et il se trouve qu'après la mise en route il ne fonctionne pas en automatique, c'est à dire qu'après ouverture il ne se ferme plus, je suis...
- 10. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
