Problème motorisation Extel weat v2
Questions Bricolage : Problème motorisation Extel weat v2
Bonjour, j'ai installé une motorisation extel WEAT V2 à VIS SANS FIN et le problème c'est que lors de l'apprentissage du temps d'ouverture, le dernier moteur se fermant ne s'arrête pas, donc je l'arrête et refais à chaque fois un apprentissage mais ça ne change rien ! Quelqu'un a-t-il une explication, merci ? Nous avons essayé d'inverser et faire plusieurs réglages de la sensibilité : force, etc mais ça ne change rien.
Merci pour votre aide précieuse.
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 1
Normalement sur la vis sans fin, se trouvent 2 contacts de fin de course, un pour la fermeture et l'autre pour l'ouverture ! Démontez le capot à l'extremité du verin, vous verrez deux vis de réglage des fins de course ! Dévissez ou vissez pour que la vis sans fin puisse actionner le contact !
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 2
Le fin de course de ce moteur est défectueux.
Réponses forum électricité 3
Comment faire pour démonter le capot ?
08 juin 2016 à 21:56
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Motorisation Extel WEAT B2 N problème sur signal clignotant
- N°15087 : Bonjour à tous, J'ai installé il y a environ 7 ans une motorisation Extel WEAT B2 N pour un portail 2 vantaux. Depuis peu, le signal clignotant ne se met en route qu'en début ou en fin de course de l'ouverture des vantaux...
- 3. Problèmes portail électrique Extel motorisation V2, V2N, Hello V
- N°25522 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon portail électrique Extel. Lorsque les deux vantaux se ferment, le dernier fait un rebond puis s'arrête. Lorsque je l'ouvre et le referme, il s'arrête à nouveau avec le deuxième...
- 4. Motorisation 2 vantaux Extel Weat B2
- N°10822 : Bonjour, J'ai installé il y a 3 mois la motorisation Extel Weat B2, et le problème c'est qu'il n'y a qu'un vantail qui se ferme, le deuxième nous devons attendre la fin du cycle et appuyer sur le deuxième bouton de la...
- 5. Problème sur motorisation de portail Extel
- N°17274 : Bonjour tout le monde, J'ai un souci avec mon système de motorisation EXTEL WEAT C2N et j'aurai besoin de votre aide. :biggrin: Alors voilà, j'ai installé le portail et le moteur, puis fait l'initialisation, tout est OK...
- 6. Branchement module 220V sur Extel weat c2n
- N°12764 : Bonjour, Je possède un module Delta dore tyxia 6410 que j'aimerai installer sur ma motorisation Extel weat c2n. Le problème est que le module fourni avec la motorisation n'accepte que du 12V et que le tyxia 6410 envoie du...
- 7. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 8. Problème de télécommande avec motorisation WEAT C2N
- N°11904 : Bonjour, j'ai acheté une motorisation Weat c2n et j'ai de gros soucis avec les télécommandes qui ne portent pas et qui ne marchent pas ou un coup sur 10. J'ai par la suite acheté une antenne mais sans succès. J'ai heureusement...
- 9. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 10. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
