Mise en route d'un néon très lent
Fiches Bricolage électricité : Mise en route d'un néon très lent
Malgré le contrôle de mon branchement électrique, le remplacement des tubes ainsi que des starters, la mise en route de mon néon se salle de bain reste très lente, que faire ?
Conseils des bricoleurs 1
Vérifiez que la puissance du starter correspond bien à celle du néon, c'est inscrit dessus.
- 1. Tableau disjoncte mise en route éclairage public
- N°1766 : Bonjour, depuis 3 mois, de manière intermittente, mon tableau électrique disjoncte exactement au moment de la mise en route de l'éclairage des lampadaires publics dans la rue. Le compteur EDF, à l'entrée de la maison, ne...
- 2. Mise en route chauffe-eau heures creuses
- N°2189 : J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Cumulus mise en route à distance
- N°2803 : Est-il possible de piloter à distance, via le téléphone, le télérupteur de mise en route du cumulus ? Je n'habite chez moi que 3 jours par semaine et je chauffe la même eau toutes les nuits inutilement. Un schéma ou un kit...
- 5. Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
- N°18258 : Bonjour à tous. Je cherche à remettre en service une pompe de piscine, démontée il y a 10 ans qui fonctionnait parfaitement à cette époque. J'ai depuis récupéré le(s) condensateur(s) pour une autre utilisation et du...
- 6. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 7. Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière
- N°4793 : Bonjour, Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air dans les toilettes avec mise en route en même temps que la lumière, ce ventilateur fonctionnant un certain temps après extinction de la lumière et la lumière...
- 8. Vieux moteur électrique à remettre en route
- N°15763 : Bonsoir à tous, Voilà mon problème : j'ai récupéré il y a longtemps un vieux moteur. J'ai enfin trouvé une utilisation à celui-ci (montée/descente d'étagère dans mon atelier de mécanique). Le premier problème : je...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
