Meuleuse d'angle à utiliser en ponceuse
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
5510
Conseils des bricoleurs : Meuleuse d'angle à utiliser en ponceuse
J'ai une meuleuse d'angle que je souhaite utiliser comme ponceuse mais celle-ci tourne bien trop vite.
J'ai lu qu'il était possible de fabriquer un régulateur de vitesse.
Comment faire ? Ou bien, avez-vous d'autres solutions ?
C'est pour poncer de la résine polyester.
Merci de vos réponses.
23 avril 2009 à 00:16
Conseils Branchement électrique 1
Le mieux est d'utiliser une ponceuse appropriée, vous aurez un meilleur résultat et vous éviterez de faire un bricolage dont le résultat est assez aléatoire.
De plus, poncer avec ce style de machine qui n'est pas prévue pour cet usage, peut être dangereux.
Cordialement, MF
  • 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 2. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
    N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
  • 3. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
  • 4. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 5. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
  • 6. Utiliser du fil souple pour éclairage
    N°8198 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison, j'ai refait une partie de l'électricité, mais je souhaite savoir si j'ai le droit d'utiliser du fil souple dans une installation électrique définitive, une personne m'a dit qu'il était...
  • 7. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
    N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
  • 8. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
  • 9. Type de câble à utiliser pour téléphone internet et TV
    N°523 : Bonjour, je viens de découvrir votre site. En effet, je surfe depuis des heures pour trouver réponse à une question technique que je me pose. Je rénove mon appartement et notamment je refais l'électricité. J'en profite donc...
  • 10. Brancher interrupteur encastré utiliser des dominos
    N°132 : J'ai passé dans mon interrupteur encastré le neutre et la terre qui doivent aller vers mon éclairage. Mais ceux-ci doivent être raccordés entre les deux gaines dans mon interrupteur. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des...
>>> Résultats suivants pour : Meuleuse d'angle à utiliser en ponceuse >>>
prise electrique plaque inductiontableau electrique 05prises electrique muraleelectricite saignee 02
