Problème avec un vieil interrupteur Chambord
Question Installation électricité : Problème avec un vieil interrupteur Chambord
Bonjour, j'ai un vieil interrupteur Chambord qui allume une seule lampe ?
Le problème c'est que 3 fils arrivent sur cet interrupteur 1 rouge et 2 marrons.
Il n'y a pas d'autre interrupteur va et vient et j'ai testé les 3 fils, le rouge et un fil marron ont du courant. Je ne sais pas quoi faire pour rebrancher mon nouvel interrupteur.
Quelqu'un pourrait-il m'aider? Merci.
06 octobre 2012 à 19:44
Bonjour Yann. Vous ne dites pas si 2 fils étaient réunis ensemble sur une même borne. Si c'est le cas, vous recâblez à l'identique.
Les essais au testeur à lampe néon ne sont pas significatifs.
A suivre.
A suivre.
07 octobre 2012 à 22:57
- 1. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 4. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 5. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
- 7. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 8. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 9. Problème branchement sur interrupteur double
- 10. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
