Problème interphone vidéo Astrell 612168
Question forum dépannage : Problème interphone vidéo Astrell 612168
J'ai posé mon interphone vidéo Astrell réf 612168 les fonctions intérieur pas de problème mais pas celui de l'extérieur, il ne déclenche pas de sonnerie ni de mise en marche de l'interphone.
Serait-il possible de savoir la cause s'il vous plait ??
01 mai 2016 à 12:28
- 1. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 2. Problème interphone Bitron Vidéo AV1407/010
- N°18603 : Bonjour. Je viens de m'installer dans un appartement un interphone universel Bitronvidéo AV1407/010 en remplacement d'un Terraneo LT 600. J'ai effectué les branchements comme indiqué dans le manuel d'instruction pour le...
- 3. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 4. Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
- N°17040 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO". Malheureusement, après avoir connecté...
- 5. Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
- N°12835 : Bonjour. J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir). Je...
- 6. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
- N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
- 7. Branchement interphone vidéo
- N°12868 : Bonjour, J'ai acheté un interphone vidéo. Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble téléphonique pour alimenter l'ensemble ? (Je sais que c'est hors norme mais j'aimerais avoir un avis SVP). Merci....
- 8. Problème câblage interphone
- N°397 : Bonjour, je suis propriétaire dans un immeuble qui regroupe trois appartements, et nous avons chacun un interphone avec une platine de rue avec boutons poussoirs. Mon problème est le suivant : nous pouvons ouvrir la porte, entendre...
- 9. Problème câblage motorisation Motostar SLD400
- N°22369 : Bonjour à tous. Je rencontre un souci avec ma motorisation pour portail sld400 Motostar avec visio et interphone de même marque que je ne réussis pas à faire fonctionner (en pièce jointe la photo de la notice de ma...
- 10. Problème repérage câbles interphone
- N°12495 : Bonjour, J'ai voulu changer mon interphone mais j'ai pas pensé à mettre un repère sur les câbles (oui "les" car il y a deux câbles mis bout à bout pour l'interphone plus la gâche pour la porte)... Comment puis-je faire...
