Problème disjonctage permanent
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
6468
Question Electricite : Problème disjonctage permanent
Bonjour !
je vous expose mon problème. Mon disjoncteur est réglé sur 45 ampères et dès qu'il atteint 22 ampères, il disjoncte. Je précise qu'il a 2 mois. D'où vient le problème ? Merci.
17 octobre 2009 à 16:07
10 975 messages
Difficile à dire, cela peut venir d'un de vos circuits ou du disjoncteur lui-même.
Couper un interdiff de l'installation et essayez de reproduire le problème.
Si cela se reproduit remettez cet interdiff en route et refaites avec un autre.
Et ainsi de suite.
Si vous avez réussi à reproduire le problème dans tous les cas de figure en ayant coupé au moins une fois chaque circuit, c'est que le problème ne vient pas des circuits eux-même.
Le disjoncteur est peut être défectueux.
Cela m'est arrivé récemment, mais il était plus ancien. ERDF est venu le changer et c'est rentré dans l'ordre.
18 octobre 2009 à 07:52
Astuce 2 bricolage electricite
Faites venir le spécialiste d'EDF qui saura faire les bonnes vérifications.
Votre "défaut" peut venir d'un disjoncteur défaillant (cela m'est déjà arrivé !).
Mais le "défaut" peut aussi masquer un autre problème lié à un défaut dans votre installation... qu'il est, dans ce cas, prudent de "purger".
fd
18 octobre 2009 à 20:14
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour. 18/10/09. Si vous êtes en 45A votre disjoncteur ne doit pas lâcher.
Vérifiez les appareils qui peuvent être branchés. Certainement un défaut d'isolement sur (Congélateur, Chauffage, Lave-linge, lave-vaisselle etc.).
Vérifiez également votre éventuel éclairage extérieur. DB.
Astuce 4 bricolage electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, apparemment ce n'est pas très normal ; si c'est le disjoncteur de branchement il faut contacter votre distributeur d'énergie. Cordialement.
18 octobre 2009 à 20:29
  • 1. Problème disjonctage sur tableau électrique
    N°10168 : Bonjour, Alors déjà il faut savoir que je suis nulle en électricité. Je suis locataire dans une maison. Cet été, alors que je vidais la machine à laver, j'ai pris le courant électrique au niveau du tambour de la machine...
  • 2. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 3. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 5. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 6. Problème flotteur sécurité manque d'eau
    N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 10. Problème nuisance sonore électrique
    N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjonctage permanent >>>
page en travauxeclairage lustre decocompteur hz heuresprise electrique 380 20a
