Information sectionneur sur ligne 16A
6487
Conseil Réparation électrique : Information sectionneur sur ligne 16A
J'aimerais savoir quelle est l'utilité de ce sectionneur Multi 9 SFT 15624 placé dans un boîtier.
Il est placé sur un circuit de mon installation, protégé par un fusible 16A sur le tableau principal.
Ce circuit alimente ma chaudière gaz en direct (consommation quasi-nulle) et ce sectionneur qui est suivi uniquement par une hotte en aval (moteur < 200W).
Il est indiqué sur le sectionneur 32A sur 380V et 20A sur 500V.
J'ai plusieurs interrogations de néophyte :
1) est-ce un simple sectionneur ou ce qu'on appelle un disjoncteur sectionneur ?
2) est-il utile dans cette configuration ?
3) à part la hotte, quel appareil peut-on placer derrière ?
Je cherche à comprendre et à améliorer l'installation, merci pour les réponses.
Yves
20 octobre 2009 à 09:45
30 014 messages
Bonjour Yves.
1. C'est un simple sectionneur porte-fusible un pôle + neutre.
2. Il est utile, car il protège l'équipement contre les surintensités, et permet d'ouvrir la ligne en cas d'intervention sur la chaudière. Il est muni d'un fusible 10×38 mm dont vous pouvez changer le calibre. 2 A suffirait.
3. Vous laissez la hotte, ou si la ligne est accessible, vous faites une protection indépendante pour elle, ainsi le 15624 sera réservé à la chaudière uniquement.
Vous voilà renseigné.
20 octobre 2009 à 19:58
Réponse 2 Forum de l’électricité
Merci GL, pouvez-vous m'aider encore un peu en répondant à ces questions :
1) En fait ce sectionneur ne contrôle que la hotte même si la chaudière est sur le même circuit vers le tableau. Pourquoi porte t-il des indications d'ampérage uniquement pour le 380 et le 500V ?
Et comme je suis en 230V, quel est donc son calibre pour cette tension ?
2) Je suppose que pour changer de calibre, il faut changer le sectionneur lui-même (quand on le manœuvre c'est juste du on/off, pas de fusible accessible) ?
3) Pourquoi avoir placé un tel calibre devant la hotte (10 A aurait suffit) ?
4) Est-il normal d'avoir la chaudière et la hotte sur le même circuit relié au tableau par du 16 A ?
Merci, Yves.
21 octobre 2009 à 15:58
Réponse 3 Forum de l’électricité
30 014 messages
Bonjour Yves. Vous pouvez voir en suivant ce lien vers le catalogue Schneider Electric que c'est bien un porte fusible : www.e-catalogue.schneider-electric.fr
1. Il peut être équipé au maximum d'un fusible 32 A, mais rien n'empêche d'en mettre un plus petit, du moment qu'il a les bonnes dimensions. 380 et 500 V sont les tensions assignées, celles pour lesquelles il a été fabriqué. Couper une tension de 500 V nécessite des contacts ouverts plus écartés que pour couper du 24 V. Qui peut le plus peut aussi le moins, par exemple 220 V chez vous.
2. Quand on tire le levier, on peut débrocher le fusible. Il n'y a plus qu'à le retirer et le changer éventuellement.
3. La chaudière se doit d'avoir son propre sectionneur ou DJ. Dans le temps on mettait un combiné bipolaire avec fusible, maintenant on peut mettre un DJ ou un sectionneur fusible. 2A suffit amplement.
3 bis. Le circuit de hotte, s'il existe et est repéré au tableau, peut être indépendant également, sectionneur fusible ou DJ, le tout calibré à 2 A bien que l'on puisse mettre plus.
C'est bien la ligne que l'on protège avec les dispositifs au tableau de répartition et non les récepteurs en aval.
4. Comme dit plus haut, il serait mieux de séparer les protections des circuits hotte et chaudière. 16 A sur la ligne actuelle car elle est certainement en 1,5 mm². Mais rien n'empêche de mettre moins.
Nota : en 1 et 4 vos indications semblent contradictoires. Un circuit avec 2 fils vers un récepteur démarre en sortie de protection, fusible ou DJ. Bonne lecture.
22 octobre 2009 à 18:34
Réponse 4 Forum de l’électricité
Yves
Yves
64 messages
Bonjour et merci.
C'est bien ça, j'ai tiré et le miracle a eu lieu, c'est du 10A 500V, tout ça câblé sur du 2,5 mm2.
Pourquoi un porte-fusible en 500V, mystère.
J'ai vérifié pour la chaudière, elle est protégée en interne par du 2A.
Je vais continuer à essayer de décoder cette installation et en particulier le tableau sur lequel j'ai plus de départs de P que de N, mais je vais poster un autre sujet pour ça.
Bonne journée,
23 octobre 2009 à 09:03
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
    N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
  • 6. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 7. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 8. Tableau divisionnaire et piscine
    N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
  • 9. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
    N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
  • 10. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
>>> Résultats suivants pour : Information sectionneur sur ligne 16A >>>
ecologie eoliennestableau electrique 08prise electrique 380 20afournitures electriques
