Problème fuite partie du courant vers la Terre
3582
Fiches bricolage électricité : Problème fuite partie du courant vers la Terre
Mon installation a 16 ans. Le différentiel s'est mis à sauter de temps en temps puis de façon plus rapprochée. Il est relié à toutes les prises, au réfrigérateur et au four mais pas à la chaudière. Parfois il saute trois fois en une heure parfois il saute une fois toutes les deux semaines. J'ai fait venir l'électricien. Il m'a dit qu'il fallait installer trois différentiels en séparant l'installation en trois. J'habite dans un pavillon de 3 étages; merci la facture, est-ce vraiment nécessaire ? L'installation étant ancienne j'ai d'abord proposé de changer le différentiel pensant que s'était lui qui était fatigué. Hélas pendant les vacances le différentiel a sauté. Tous les surgelés à la poubelle. Il y avait au moment de la coupure : le réfrigérateur en marche et la freebox qui enregistrait. Le réfrigérateur est un peu ancien mais quand on est à la maison le différentiel ne saute pas quand il se déclenche. Je sais que le problème est qu'une partie du courant fuit vers la Terre mais je n'arrive pas à savoir d'où vient le problème !
11 mars 2008 à 23:08
Conseils branchements électrique 1
30 014 messages
Votre électricien a raison. Il faut modifier le tableau et installer des interrupteurs différentiels 30 mA par groupe de circuits. Il en profitera pour alimenter le congélateur par une ligne spécifique protégée par un disjoncteur différentiel super imunisé. Il cherchera l'origine du défaut d'isolement, et finalement, vous aurez fait un bon investissement qui protègera les vôtres, ce que ne fait pas actuellement votre disjoncteur d'abonné.
12 mars 2008 à 13:23
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 4. Fuite courant vers la terre
    N°23141 : Bonjour. Comment puis-je vérifier si un circuit de lampe de SDB (un néon, un interrupteur coupant la phase). Le néon est branché à la phase et au neutre mais pas à la terre. Le câble de la terre est présent dans la...
  • 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 6. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 7. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite partie du courant vers la Terre >>>
fournitures travaux electriquecompteur hz heuresprises electriqueschema installation double va et vient
