Mon disjoncteur ne fait que sauté
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
7936
Conseil Forum installation électrique : Mon disjoncteur ne fait que sauté
Bonjour, mon disjoncteur ne fait que sauté, j'ai débranché tous les fusibles, et je les ai enclenchés un par un pour m'apercevoir que le problème venait de ma plaque de cuisson, j'ai débranché tous les fils de cette plaque mais rien n'y fait, le disjoncteur ne tient des que j'enclenche le fusible, merci de bien vouloir m'aider.
01 avril 2010 à 23:24
Conseils Dépannage Electricite 1
soit votre appareil est défectueux, soit votre ligne est soit mal calibrée.
SD 02 04 10
02 avril 2010 à 08:19
Conseils Dépannage Electricite 2
PL
PL
13 530 messages
Certainement les fils eux mêmes, si la gaine plastifiée sur les fils de cuivre est cassante et tombe en petits morceaux, sont fondus, donc en court circuit dans une boîte de dérivation, dans le fourreau du passage des fils.
Si vous avez la possibilité de passer un câble en volant depuis le disjoncteur concerné, vous serez tout de suite si le problème vient de ce que je viens d'expliquer. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 16:47
Conseils Dépannage Electricite 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous avez un défaut d'isolement sur la canalisation. Cordialement.
02 avril 2010 à 07:26
Conseils Dépannage Electricite 4
Bonsoir, il s'agit sûrement d'un écoulement à la terre ou d'un problème entre phase et neutre.
Vérifiez la ligne entre le coupe-circuit et votre sortie de câble alimentant votre plaque de cuisson (humidité, blessure des conducteurs, rongeur... derrière le tableau) ou fixation, vis dans le mur ou sol. Bon dépannage... en sécurité.
03 avril 2010 à 00:40
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 5. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 6. Disjoncteur qui saute
    N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 8. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 9. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 10. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
>>> Résultats suivants pour : Mon disjoncteur ne fait que sauté >>>
fusible a couteauxschema branchement electrique four encastrableeclairage 002spot eclairage cuisine
