Lampe classe2 branchement correct mais ne fonctionne pas
Questions FAQ electricite : Lampe classe2 branchement correct mais ne fonctionne pas
Bonjour j'ai une lampe qui se fixe au mur (de classe deux ) ; j'ai mis les fil dans le sucre, noir avec le noir le bleu avec le bleu et le terre dans son coin et ça ne fonctionne toujours pas !
comment faire ? merci d'avance
29 janvier 2010 à 15:08
Conseils 1 Dépannage
Avez-vous vérifié s'il y a du jus au bout des fils ?
Y a-t-il un interrupteur et est-il enclenché ? Sinon vérifiez l'ampoule ?
29 janvier 2010 à 22:35
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, je viens de changer une ampoule pour remplacer le luminaire et l'ampoule s'est éclairée quelques secondes et s'est éteinte, idem avec une autre ampoule ?
Pourtant tout marchait bien avec l'ampoule initiale ? Quel est le problème ? Merci.
28 décembre 2010 à 15:41
- 1. Alimenter lampe comment faire un branchement correct
- N°7908 : Bonjour, par erreur j'ai acheté un va et vient pour alimenter une lampe ; l'autre lampe est branchée à un interrupteur simple pour avoir un éclairage séparé. Comment faire un branchement correct ? Merci.
- 2. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 3. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Conseils branchement lampe en provenance d'Asie qui fonctionne en 130 volts
- N°12832 : Bonjour. OK voilà ma situation. J'ai fait venir une lampe d’Asie que je branche dans mon mur à l'aide d'un convertisseur de courant pour transformer le 250 volts en 130 volts. Je n'arrive pas à avoir des ampoules pour le...
- 7. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 8. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
