Problème de disjonction du disjoncteur abonné
Mauvais branchement tableau électrique : Problème de disjonction du disjoncteur abonné
J'ai emménagé dans un nouveau logement, celui-ci est équipé d'un compteur triphasé.
J'ai un abonnement 9Kva.
Régulièrement, nous sommes dérangés par des disjonctions qui me semble étrange.
J'ai donc regardé sous le capot du tableau électrique, là j'ai remarqué que les trois phases qui sortaient du compteur allaient jusqu’à un disjoncteur tripolaire servant à alimenter une prise triphasée qui ne sert plus, les autres disjoncteurs étant reliés via un peigne sur ce même disjoncteur.
En résumé les trois phases sont branchées ensemble. Ce qui est surprenant.
Je ne suis pas un spécialiste mais je pense que mes disjonctions sont dues à un mauvais branchement du tableau, peut-être y a t-il un problème d'équilibre des phases ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vôtre aide.
Qu'en pensez-vous ?
21 janvier 2015 à 23:05
Réponse 1 Forum électricité
Hello,
Vous pouvez nous envoyez des photos de votre tableau ouvert svp ?
Une piste de réflexion : 9kVA en tri, ça fait 15A par phase donc 3000-3500W disponibles.
Selon ce que vous utilisez et la répartition des phases dans la maison ça peut très bien expliquer des disjonctions du DB par surintensité sur une des phases (grille-pain + bouilloire + micro-ondes = clac ! aspirateur + fer à repasser + sèche-cheveux = clac ! plaque cuisson mono + four = clac !). Aucun dysfonctionnement dans ce cas.
A+
A+
22 janvier 2015 à 08:05
Réponse 2 Forum électricité
Avez-vous réellement un compteur triphasé, ou est-ce une ancienne installation tri repassée en mono ?
Car il est surprenant que les 3 phases soient regroupées sur le même peigne.
Il nous faudrait :
- une photo du disjoncteur de branchement
- une photo de la série de disjoncteur avec le peigne.
Il nous faudrait :
22 janvier 2015 à 08:33
Réponse 3 Forum électricité
Oui loys je suis du même avis que vous et je pense que le problème vient de là.
Je profiterai du weekend pour mesurer chacune des phases il y a des chances qu'au moins une dépasse ou en tout les cas soit proche de 15A.
Après le fait que tout était branché ensemble (les trois phases) pouvait laissé croire que l'énergie utilisée était plus au moins repartie de manière équilibrée ce qui ne semble pas le cas... pour les photos je vous fais ça pour demain que vous puissiez vous rendre compte.
Merci pour vos réponses.
22 janvier 2015 à 13:39
- 1. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 4. Problème disjoncteur abonné
- N°25498 : Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement et j'en suis à la partie électricité. Mon disjoncteur abonné était fixé sur une caisse en bois (voir photo) et pour pouvoir attaquer les travaux et fixer ma GTL, j'ai...
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 7. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
- N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
- 8. Phase à la terre défaut éclairage
- 9. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
- N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
- 10. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
- N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
