Disjoncteur moteur électrique cassé
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
4505
Dépannage électricité bricolage : Disjoncteur moteur électrique cassé
Bonjour, suite à son transport, j'ai cassé le disjoncteur sur un moteur électrique mono. Puis-je le condamner, et comment ? Merci à vous.
27 octobre 2008 à 02:11
Conseils bricolge électricité 1
30 087 messages
Vous pouvez évidemment le shunter, mais comment commanderez vous ce moteur et comment sera t-il protégé ? La sécurité de l'opérateur sera t-elle assurée ?
  • 1. Commander moteur 3kW disjoncteur Moeller PKZM 1-16-na
    N°14737 : Bonjour, J'ai un disjoncteur Moeller PKZM 1-16-na Je voudrais commander un moteur 3kW en 220V et mettre une bobine MN ou MX en liaison avec un coup de poing. Ce système suffit-il pour éviter un redémarrage du moteur en cas...
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
    N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
  • 4. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
    N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
  • 5. Choix d'un disjoncteur pour un moteur
    N°4157 : Bonsoir. Quelles sont les indications à vérifier pour installer un disjoncteur sur un moteur si on n'a plus les références du moteur ?
  • 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 7. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 9. Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
    N°2215 : Bonjour, je voudrais savoir pour choisir une protection moteur triphasé avec un disjoncteur tétrapolaire modulaire, comment il faut s'y prendre, sur le choix du calibre ? Comment cela se calcule, si c'est par phase ou la...
  • 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur moteur électrique cassé >>>
renovation electricite 003probleme branchement interrupteurbricolage branchement electrique dangereuxinstallation electrique danger
