Section câble électrique compteur maison
Fiches électricité : Section câble électrique compteur maison
Quelle section faut-il pour 80 mètres entre le compteur et la maison, 9 kVA, 220 mono ? 2 fois 25 carré cuivre dans gaine de 60 mm enterrée, cela suffit-il ?
Urgent, merci. André
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, si dans votre cas 35 mm² correspond tout à fait pour 9 Kw en 220 Volts, EDF peut exiger que vous passiez un câble qui supporte 90A au cas où vous changiez d'avis sur votre abonnement et là c'est plus pareil ! Car un 70 mm² cuivre ou un 120 alu vous donne une chute de tension de 9,2 Volts soit moins de 5%, est-ce que cela leur va à EDF, en effet je crois que pour l'instant le câble est à votre charge mais que si on change de puissance là le câble est à leur charge, d'où le hic lors du premier branchement. Se renseigner auprès d'eux.
Conseils Des Bricoleurs 2
La résistance d'un câble est de 0,072 soit aller retour 0,144 pour 80 m. Pour 40A chute de tension de 5,76 Volts soit 2,5% pour un réseau de 230 Volts elle ne dépasse pas 3% donc ça va, ne pas prendre plus petit. Pas de problème c'est bon, on peut mettre une protection en tête de 63A vigi 30mA. Pour info le câble 25 mm² cuivre tiendrait les 140 A facile, mais pas la chute de tension.
Conseils Des Bricoleurs 3
Pour une puissance de 9 KVA vous devez avoir 45A au DB. Donc pour 80 m il vous faudra du 35². MM
Conseils Des Bricoleurs 4
Pour 9 Kva (45 A) il vous faut du 2 x 50 carrés qui d'après la norme va jusqu'à 111 mètres. Par conseil n'oubliez pas des regards de tirage tous les 20 mètres pour votre tranchée. Si votre tranchée a des changements de direction, prévoyez dans chaque angle des regards de 60 x 60. Celle-ci sera de 50 cm de large et 50 cm de profondeur minimum en zone non accessible aux voitures, sinon elle doit être à 85 cm minimum. Alors bon courage.
Conseils Des Bricoleurs 5
Pour 9 KVA, 45 A et 60 m de câbles, prendre une section de 25 mm² cuivre pour une chute de tension de 2 %, mais il est vrai que si un jour, vous avez besoin de passer au-delà de 45 A, la section de 25 mm² ne conviendra plus. Pour info, pour 60 A, il faut du 35 mm² cuivre et 90 A du 50 mm² cuivre.
Conseils Des Bricoleurs 6
Tout dépend en fait du calibre MAX de votre DB. En effet, si vous avez un DB15/30/45 sur 80m du 35mm² suffit. Si vous avez un DB 30/45/60 il vous faudra alors du 50mm². Toujours prendre le calibre MAX en prévision d'un changement de calibre de votre DB, si un jour vous avez besoin de plus de puissance vous n'aurez pas à changer votre câble. MM
- 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 2. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 3. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 4. Section câble à définir
- 5. Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
- N°3539 : Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison (neuve), distante de 135 mètres du compteur (puissance 12 kVA en mono) placé en limite de propriété ? Merci.
- 6. Quelle section câble raccordement compteur/maison
- N°18049 : Bonjour. Serait-il possible d’avoir des conseils pour le choix de la section du câble électrique raccordant le compteur en limite de propriété et la maison séparée d’une longueur de 140 mètres. J’ai contacté...
- 7. Section câble entre compteur et maison
- N°545 : Quelle section de câble dois-je mettre entre le compteur EDF et ma maison, et comment la calculer (distance, consommation électrique des appareils de la maison) ? Merci.
- 8. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 9. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
- N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
