Remplacer portes fusibles par disjoncteurs
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
2192
Conseils branchements électrique : Remplacer portes fusibles par disjoncteurs
Je veux rénover une ancienne installation. Par quel calibre de disjoncteur remplacer les départs chauffage et chauffe-eau qui sont protégés par du 20A ? Je veux protéger l'éclairage par un disjoncteur 16A qui était protégé par des fusibles 10A, et les prises de courant par un disjoncteur 20A qui était protégé par des fusibles 16A, et protéger le four par un disjoncteur 32A qui était protégé par fusible 32A, quand pensez-vous ? Merci.
Réponse electricite 1
Vous pouvez garder les mêmes puissances que les porte-fusibles, pour l'éclairage on peut mettre 10A ou 16A.
Réponse electricite 2
Donc, pour vos chauffages : I (ampérage) = P (puissance chauffage en watt) / U (230v) : pour avoir la protection adaptée pour vos prises : soit en 2,5mm protection 20A = 8 prises acceptée, soit en 1,5m protection 16A = 6 prises acceptées (je vous conseille de ne passer que du 2,5mm pour vos prises car le jour ou vous voudrez augmenter le nombre de prises sur une ligne protégée en 16A, la section ne sera plus adaptée).
Il faut savoir que les prises pré-câblées de 3pc type mosaic par exemple comptent pour 2,4 pour 3 et on s'arrête là. Éclairage 1,5mm protection 10A : 6 lignes d'éclairage classiques.
Avec ça vous serrez dans les cordes... Bon courage... gadou st nazaire...
28 avril 2009 à 01:07
>>> Résultats suivants pour : Remplacer portes fusibles par disjoncteurs >>>
bricolage fournitures electricitetravaux tableau electriqueled eclairagerajouter disjoncteur sur tableau electique
