Recherche fusible fil pour multimètre
2231
Conseils branchement électrique : Recherche fusible fil pour multimètre
Bonjour à tous, voilà je viens de cramer le fusible 10A de mon multimètre mais il s'agit d'un fusible sous forme de fil qui se rompt lentement au-dessus de 10A (fusion du fil), où peut-on en trouver ? Merci beaucoup.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Voir le guide PROMOTELEC. Mise en sécurité des installations électriques : il prévoit le remplacement de ce type de protection par un disjoncteur... Attention aux assurances en cas de sinistre...
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Voir Radiospares ou Conrad sur le net, ou peut-être selectronic
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, pour ma part j'ai court circuité le fusible de mon multimètre (je sais : c'est pas bien) et j'utilise des pointes qui ont un porte-fusible intégré. C'est ce principe : voir images. Les pointes en question sont du fabricant ElectroPJP Cordialement.
image-1 - image-2 - image-3 - image-4 - image-5 - image-6
13 octobre 2008 à 01:00
  • 1. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
    N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
  • 2. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 3. Recherche fil de terre dans tableau électrique
    N°22248 : Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste et j'ai un souci, hier j'ai voulu rajouter quatre prises dans un petit studio ancien de plein pied. Quand j'ai ouvert mon tableau électrique surprise un foutoir des fils partout avec...
  • 4. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 9. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
    N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
  • 10. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
>>> Résultats suivants pour : Recherche fusible fil pour multimètre >>>
electricite saignee 02renovation electricite 003fusible a couteauxtableau electrique probleme lumiere
