Problème de phase entre rdc et étage connexion CPL 2 boîtiers
4025
Conseils Branchement électrique : Problème de phase entre rdc et étage connexion CPL 2 boîtiers
J'habite dans un pavillon avec étage. La construction date de 1973, l'étage ayant été aménagé beaucoup plus tard.
J'utilise la technique CPL (courant porteur de ligne) pour connecter la "BOX" et une TV. Le matériel est fourni par le FAI (fournisseur d'accès internet). Cela permet de regarder les chaînes via internet.
La box et le PC sont dans une pièce à l'étage.
J'ai fait un essai en branchant une TV au même niveau (à l'étage) dans n'importe quelle pièce, cela fonctionne. Si je branche la TV sur une prise du RDC, cela ne fonctionne plus !
Après infos reçues de différentes personnes, j'ai obtenu la réponse suivante.
Je cite : "Il y a un problème de phase entre le RDC et l'étage". Il faut inverser les phases dans chaque prise au RDC. Avec un testeur reperer la phase (gauche ou droite) sur une prise où cela fonctionne et la changer de côté.
D'où ma question (enfin !):
Qu'est-ce que cela change dans une prise sans terre ?
Que dois-je faire (hormis appeler un professionnel pour faire vérifier l'installation, voire la modifier ?
Pouvez-vous me donner quelques conseils clairs ?
05 juin 2008 à 11:21
Forum électricité réponses 1
Effectivement dans un premier temps vérifiez l'alimentation de vos prises entre phase et neutre.
G.B.
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 2
J'oubliais, la ligne concernée est-elle issue du même tableau ?
G.B.
Forum électricité réponses 3
La modulation de signaux marche très bien, hormis à travers les différentiels et surtout si ce n'est pas le même circuit.
Repérez déjà l'arrivée du courant et les différentes alimentations entre le 1er et le RDC. C'est à dire que la phase et le neutre soit les mêmes. Et par quel cheminement votre 1er étage et RDC sont reliés.
prise -> phase neutre -> disjoncteur ->... -> disjoncteur -> prise RDC.
Sinon le wifi marche pas mal du tout, avez vous essayé ? Passer par les lignes de courant entraine un bien moins bon débit habituellement.
07 juin 2008 à 01:31
Forum électricité réponses 4
En réponse à G.B. N'étant pas un spécialiste en électricité, qu'entendez-vous par "vérifiez l'alimentation de vos prises entre phase et neutre". Si cela veut dire est-ce que courant arrive dans toute les prises, je réponds OUI.
A la question : "la ligne concernée est-elle issue du même tableau ? ", je réponds : il y a un tableau sur lequel est relié tout le RdC : lampes + prises de courant + les lampes de l'étages (j'ai vérifié en allumant toutes les lumières et en branchant un appareil sue chaque prise);
Les prises de courant de l'étage sont reliées à deux disjoncteurs séparés du tableau (une gaine sort de derrière le tableau ; d'où ?).
Vous dites : "Repérez déjà l'arrivée du courant et les différentes alimentations entre le 1er et le RDC. C'est à dire que la phase et le neutre soit les mêmes". Etant un profane en électricité, avec quel matériel simple, je peux le faire (un stylo-testeur, un multimètre,...
"Et par quel cheminement votre 1er étage et RDC sont reliés". Quelle technique et quel instrument utiliser ? Merci.
10 juin 2008 à 10:58
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Problème surcharges électriques
    N°12404 : Bonjour, Cela fait quelques années que j'habite dans une maison où interviennent des problèmes électriques. La maison a 6 ans. A chaque fois que ma chérie utilise le fer à repasser et qu'elle lance la vapeur, cela...
  • 3. Panne télérupteur
    N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
  • 4. Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL
    N°19080 : Bonjour à tous, J'ai acheté un module Devolo pro 1200 DINrail (https://fr.devolo.be/dlan-pro-1200-dinrail-bs.html), ceci afin de remplacer ma base CPL "classique" (mon Wifi passe par le CPL, j'ai donc une base qui relie mon...
  • 5. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 8. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
    N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
  • 9. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 10. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
>>> Résultats suivants pour : Problème de phase entre rdc et étage connexion CPL 2 boîtiers >>>
fournitures electrique 003bricolage fournitures electricitefournitures electricitesprobleme branchement interrupteur
