Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
628
Fiches Bricolage électricité : Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
Je suis entrain de poser des spots sur mon plafond, mais ma difficulté réside à tirer les câbles sous ce plafond (en placo). En effet, entre les rails de fer et l'isolation il m'est difficile de faire passer la gaine électrique. Suis-je obligé de charcuter mon plafond pour conduire ces fils ? Ou existe-t-il une méthode ou un outil spécifique à la conduite de ces fils ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, on peut utiliser une longueur de tube IRO 16 ou 20 pour aiguiller les câbles. Cela consiste à introduire le tube dans le trou du spot puis de le faire glisser dans le plafond jusqu'à la vue du tube dans l'autre trou.
Une fois que le tube débouche dans ce trou, scotchez le câble à l'une des extrémités du tube et tirez doucement. Voilà ! Le tour est joué !
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, je vous propose également de passer dans le trou de spot avec un couvercle de moulure (goulotte électrique,) de 20x15 environ, pas trop gros non plus car après ce sera dur pour passer.
L'inconvénient du tube iro, c'est qu'il est trop rigide.
Bon travail à vous. Claude
Conseils Des Bricoleurs 3
Deux excellentes réponses !
Au bout du tube ou du couvercle je fais toujours un trou dans lequel je passe un fil électrique de 1.5mm² qui me sert à repérer et à attraper plus facilement mon "aiguille" !
je le plie en 3 ou plus, le tortille, bref, selon comment cela se présente, c'est pratique... et même, j'économise le ruban adhésif, car je m'en sers de crochet pour tirer mes fils !
A+
Alain
24 mars 2008 à 01:05
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
    N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
  • 3. Câble 4x16mm² dans faux plafond
    N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
  • 4. Pose de spots led dans faux plafond
    N°9005 : Je souhaite mettre des spots led aux faux-plafonds des pièces suivantes (pièces ouvertes entre elles) : salle à manger 20m², cuisine 16m² et salon 35m². Combien faudrait-il mettre de spots, quelle puissance, le coût, si...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Pose de faux plafond avec spots dans une salle de bains
    N°11702 : Bonjour. J'aimerais poser un faux plafond avec plusieurs spots dans ma salle de bains d'environ 4.5 m². Je voudrais savoir comment procéder pour le faux plafond. Si quelqu'un a un site avec un mode opératoire pour débutant et,...
  • 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 8. Pose spots LED encastrés dans faux plafond PVC
    N°10922 : Pouvez-vous me renseigner. Je souhaite réaliser un faux-plafond en lames PVC (30 cm de large et 4,50 m de longueur) sous un plafond existant mais abîmé et réalisé en BA13. J'aimerais encastrer des spots à LED dans les lames...
  • 9. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
>>> Résultats suivants pour : Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond >>>
panne filiere electrique viraxvoiture electrique 50 ansprise electrique plaque inductionnorme distance boitier electrique tuyau d eau
