Panne de va et vient pas logique
3576
Conseils électricité : Panne de va et vient pas logique
Pourriez vous m’offrir la solution pour la panne de va et vient suivante ? Lorsque les interrupteurs sont dans les positions haute et haute ou basse et haute, l’interrupteur différentiel du tableau saute (pas le disjoncteur bipolaire correspondant). Dans les autres positions, haute et basse (la lumière s’allume) ou basse et basse (la lumière s’éteint) pas de problème. J’ai changé les interrupteurs et vérifier le câblage, toujours pareil. Enfin, lors des deux configurations de panne, je mesure une résistance de 70 ohms entre les 2 fils navette (0 dans les deux cas où ça fonctionne). C’est pourtant un va et vient tout ce qu’il y a de plus ordinaire (une lampe, deux interrupteurs) qui fonctionnait parfaitement jusqu’à aujourd’hui.
10 mars 2008 à 18:12
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, amusant (façon de dire) votre panne. Si un différentiel saute c'est en principe qu'il y a une fuite quelque part. Les navettes ne vont que d'un inter à l'autre, mais quelque soit la position des boutons vous y retrouvez la phase. Encore une fois, je reviens sur le testeur électrique (tounevis que vous trouvez dans les grandes sufaces) avec cet appareil de quelques centimes d euros vous allez pouvoir déterminer lequel de vos deux inter recoit directement la phase avant de la commuter a l autre inter par les navettes. Peut-être pourriez vous de cette façon déterminer le problème. Pour mesurer la résistance de vos navettes, il faut les débrancher de chaque côté des interrupteurs puis les court-circuiter d'un côté et prendre la mesure de l'autre qui doit être, bien sur, de 0 ohm.
J'aimerais connaître la suite ? Bon courage, BB 12/03/08
13 mars 2008 à 01:44
Conseils branchements électrique 2
Si je ne me trompe pas, un interrupteur différentiel ne saute que sur un défaut, sinon il fond... de plus, un tournevis testeur peut très bien s'allumer sur un fil débranché. BD 14/03/08
15 mars 2008 à 14:41
Conseils branchements électrique 3
Sauf si une des navettes est en court circuit (comme par exemple blessée par une vis placo dans un rail)... pour le savoir, débrancher une à une les navettes et faire des essais.
16 mars 2008 à 14:59
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 3. Panne va-et-vient demi opérationnel
    N°13773 : Bonjour à tous et merci. Voilà j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 différentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs court-circuits (pas volontairement bien sûr...
  • 4. Problème panne va et vient
    N°16372 : Bonjour. La lampe que nous avons à l'étage reste allumée quand nous actionnons l'interrupteur en haut ou en bas en sachant qu'en bas il y a 1 interrupteur va et vient pour l'entrée mais qu'en haut il y a 1 interrupteur...
  • 5. Va et vient cage escalier en panne
    N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
  • 6. Problème va et vient radiocommandé Homéa de marque ZEIGER
    N°13998 : Bonjour à vous tous, Suite à l'installation d'un va et vient radiocommandé (récepteur dans le pool house piscine et émetteur dans la maison), depuis quelques jours la lumière extérieure du pool house commandé par ce va...
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Panne va et vient 3 interrupteurs la lampe ne s'éteint plus
    N°7828 : Bonjour, Nous avons une lampe (plafonnier) dans un couloir avec 3 interrupteurs. Elle reste allumée en permanence, impossible de l'éteindre. - Nous n'arrivons pas à trouver de télérupteur (ni au tableau, ni dans les combles) ;...
>>> Résultats suivants pour : Panne de va et vient pas logique >>>
prise interrupteur translucidetableau electrique probleme lumiererenover tableau electriquebranchement interrupteur double va et vient
