Neutre à 230V
4875
Question Installation électrique : Neutre à 230V
Bonjour. J'habite une maison ancienne qui a été rénovée au niveau électrique. J'ai un DD 500 mA en 45A, un DD 30 ma et des interrupteurs magnéto-thermiques.
J'ai branché un aspirateur sur une prise, un interrupteur magnéto-thermique 10 A a ouvert le circuit, j'ai donc retiré l'aspirateur de la prise et essayé de ré-enclencher en vain. J'ai donc toute une partie de la maison en panne. De plus, aux bornes des prises et des interrupteurs appartenant au circuit défectueux, j'ai une tension de 230 v entre le neutre et la terre. Je précise que sur le circuit, j'ai 3 prises commandées par des interrupteurs pour des éclairages indirects, 4 lampes plus une rampe lumineuse avec un transformateur.
Je pense qu'il y a un court-circuit ou une surcharge...
Merci de votre aide.
11 décembre 2008 à 04:08
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Neutre à 230V
Il faut débrancher tous les appareils sur les prises commandées, ensuite enclencher l'ensemble des protections (disjoncteurs, interrupteur différentiel, exemple).
Brancher un par un les appareils en question, celui qui est défectueux fera déclencher la protection.
Attention aux yeux devant le coffret électrique, protéger vous le visage, sinon un problème entre neutre / terre n'est pas un court-circuit, il s'agit d'un problème d'un contact indirect (différentiel qui se déclenche).
Autre hypothèse, un disjoncteur peut très bien être défectueux, dans ce cas là vous le débranchez et branchez un autre disjoncteur juste à côté de ce dernier afin de localiser la panne ; bon courage.
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. 115V triphasé sans neutre vers 230V monophasé avec neutre
    N°10445 : Bonjour tout le monde, il me faut trouver une solution afin de transformer une alimentation 115 V triphasé 50Hz sans neutre vers une ligne 230V 50 Hz monophasé avec neutre. Cette ligne 230V alimentera des appareils informatiques...
  • 3. 230V sur circuit neutre
    N°21100 : Bonjour. Qu'est-ce qui pourrait produire un 230V sur un neutre ? Je m'explique : Testé par rapport à la terre je trouve 230V sur le neutre (sur la phase aussi). Ceci sur un circuit d'éclairage de 5 plaques led avec...
  • 4. Disjoncteur 500mA déclenche neutre terre 230V
    N°16139 : Bonjour, Mon disjoncteur 500mA déclenche, j'ai 230V entre terre et neutre. Que dois-je faire svp ? Merci.
  • 5. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 6. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
    N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
  • 7. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 8. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
    N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
  • 9. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
    N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
  • 10. Tension sur neutre fusible retiré
    N°24122 : Bonjour. J'ai pu mesurer les tensions suivantes sur une installations datant de 1974 (fusibles) sur une prise et je ne sais pas trop quoi en penser : Avec fusible Terre / bleu neutre : 230v Terre / brun phase : 0.3v Brun...
  • 11. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
>>> Résultats suivants pour : Neutre à 230V >>>
tableau electrique bv8brancher prise four encastrablebranchement interprise electrique 380 20a
