Le plafonnier reste toujours allumé
4402
Branchement électrique : Le plafonnier reste toujours allumé
Impossible d'éteindre le plafonnier autrement qu'en enlevant l'ampoule, ou au compteur en coupant l'alimentation de la zone. Même en installant une simple ampoule avec douille, celle-ci s'allume toujours.
Il y a 2 interrupteurs, avec chacun 1 fil bleu et 1 fil noir, de même que les fils arrivant au plafonnier. En déconnectant tous les interrupteurs la lumière reste toujours allumée.
Que faire, merci ?
12 août 2008 à 18:44
Réponses forum électricité 1
Je verrais bien un pontage à quelque part ; avez vous fait des travaux, cela marchait-il avant ?
Sauf si vous avez des connaissances en électricité, contactez une personne qualifiée, pour vous aider trouver cette anomalie. 1Insp
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 2
En premier lieu, il doit y avoir un défaut d'installation, car si il y a 2 interrupteurs on a un montage va et vient, alors sur chaque va et vient il doit y avoir 3 fils : 2 noir (navette) et un rouge (commun ou alimentation) et un violet (retour à la lampe), principe de branchement du va et vient. A vous de tester si vos interrupteurs sont alimentés en courant.
Voir lien suivant : va et vient.com
Réponses forum électricité 3
Bonjour, ne serait-ce pas des boutons poussoirs plutôt que des interrupteurs, ce qui expliquerait les deux fils par bouton et la panne viendrait du télérupteur.
BD18
17 août 2008 à 01:43
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 3. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Plafonnier ne s'allume plus suite à des travaux
    N°13699 : Bonjour Suite à travaux dans mon salon salle à manger, j'avais retiré mes 2 plafonniers qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre depuis des années sans souci. (pas en va et vient ). Après les travaux , je les ai...
  • 6. va et vient les lampes reste allumé
    N°14638 : Bonjour. J'ai un va et vient dans le l'escalier qui fonctionnait avec des inter automatique. Il y a quelques jours les 2 lampes alimentaient avec sont restées allumé. J'ai remis 2 va et vient mécanique pour réparer mais les...
  • 7. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 8. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 9. Problème néon reste allumé avec télérupteur
    N°7715 : Bonjour, je viens d'installer 2 blocs de néon à la place de 2 éclairages standards avec ampoule, commandés par 3 boutons poussoirs ; depuis que les 2 néons sont branchés je les allume mais je ne peux plus les éteindre ; alors...
  • 10. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
    N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
>>> Résultats suivants pour : Le plafonnier reste toujours allumé >>>
ampoule led 03changer fil fer a repasserampoules incandescencerelever compteur electrique
